32 грн
Отзывы (6)
Модуль питания с регулируемым стабилизатором напряжения предназначен для построения трансформаторных источников питания со стабильным выходным напряжением. Благодаря использованию стабилизатора напряжения LM317 выходное напряжение стабилизировано с высокой точностью. При использовании модуля необходимо учитывать, что разница напряжений входного и выходного рассеивается в виде тепла, которое рассеивается радиатором. Так как размеры радиатора небольшие то и выходной ток, при большой разнице напряжений, должен быть небольшой. При необходимости подключения более мощной нагрузки необходимо использовать радиатор большего размера и обеспечить его хорошее охлаждение.
Стабилизатор напряжения: LM317T
Входное напряжение: от 12В до 24В постоянного или переменного тока
Выходное напряжение: 9В
Максимальный выходной ток: 1А (при использовании дополнительного охлаждения)
Модуль питания с выпрямителем и стабилизатором напряжения предназначен для построения трансформаторных источников питания со стабильным выходным напряжением. Благодаря использованию стабилизатора напряжения LM7809 выходное напряжение стабилизировано с высокой точностью. При использовании...
Интегральный регулируемый стабилизатор LM317T (TO-220) как никогда подходит для проектирования несложных регулируемых источников и блоков питания, для электронной аппаратуры, с различными выходными характеристиками, как с регулируемым выходным напряжением, так и с заданным напряжением и...
Еще один миниатюрный импульсный понижающий конвертер MINI-360 на микросхеме MP2307 с номинальным током 3А, входное напряжение 4.75 - 23В, выходное 1.0 - 20В (настраивается подстроечным резистором на плате). Компактные размеры и высокая эффективность модуля позволяют использовать его в...
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Модуль линейного стабилизатора напряжения с 4.5 - 7 В на 3.3В на микросхеме AMS1117 (нераспаянный) . Максимальный ток стабилизатора ограничен 1А, но в реальности, при большой разности входного и выходного напряжений, может быть несколько меньше. Модуль стабилизатора имеет незапаянные...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Силовой модуль на двух полевых транзисторах AOD4184 предназначен для коммутации нагрузки с максимальным напряжением до 36В и током до 15А при комнатной температуре. Для токов нагрузки больших 15А и напряжении управления меньше 4В требуется дополнительное принудительное охлаждение модуля....
26 грн
