DIY-набор для создания двух-моторной силовой установки для модели лодки, катера или корабля. Набор прост и интуитивно понятен в сборке - с ней справится даже начинающие судо-строители. В наборе есть поясняющая инструкция на китайском языке. Но зато она с картинками :)
Характиристики:
диаметр двигателя: 24 мм
высота двигателя: 13 мм
длина вала: 150 мм
диаметр вала: 2 мм
диаметр гребного винта: 40 мм
высота гребного винта: 19 мм
размер основной платформы: 90х70 мм
напряжение питания двигателей: 3 В
Отзывы покупателей про DIY-набор для сборки силовой установки модели корабля
Есть вопросы по "DIY-набор для сборки силовой установки модели корабля" ?
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме DRV8833 содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Двойной H-мост позволяет управлять двумя двигателями постоянного тока или...
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Отлично подходит для мотора с редуктором 1:48
Кронштейн для крепления, пожалуй, самого распространенного сервопривода SG90 к шасси роботов, автомобилей и других самодельных устройств. Кронштейн выполнен из прозрачного пластика. Для защиты от царапин при транспортировке и установке, кронштейн обклеен защитной бумагой, которая легко...
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Диаметр колеса 44 мм, ширина шины 18 мм. Колесо идеально "садится" на вал микро-мотора https://arduino.ua/prod3385-mikromotor-s-redyktorom-6v-500-rpm и ему подобным.
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
78 грн
