Обратная связь Карта сайта
AMOLED дисплей 5.5" HDMI 1080x1920 с корпусом и емкостным сенсором от Waveshare
код: DPC477
Дополнительные категории товара: Дисплеи
Waveshare
3984 грн с НДС
  • AMOLED дисплей 5.5" HDMI 1080x1920 с корпусом и емкостным сенсором от Waveshare
  • Отзывы (1)
5,5-дюймовый AMOLED дисплей 5.5inch HDMI AMOLED в корпусе с защитной поверхностью из закаленного стекла, с HDMI входом, емкостной сенсорной панелью и звуковым выходом. По сравнению с ЖК-дисплеем, он обладает такими преимуществами: высокой контрастностью, широкой цветовой гаммой и широкими углами обзора. Дисплей можно использовать как со всеми моделями Raspberry Pi так и с любым компьютером или мини-ПК, имеющими HDMI видеовыход. Для подключения не требуется установка каких-либо дополнительных драйверов. При подключении к мини-компьютеру Вы получаете полноценный функционал планшета.
Код производителя: 17527, 5.5inch HDMI AMOLED (with case A)
Обратите Ваше внимание на то, что ориентация дисплея по умолчанию портретная, разрешение 1080 × 1920 (В × В). Измените конфигурацию программного обеспечения для отображения ландшафта.
Подключение к Raspberry Pi:
При работе с Raspberry Pi, 5.5-дюймовый HDMI AMOLED может поддерживать различные системы, такие как Raspbian, Ubuntu Mate и так далее. Здесь мы берем Raspbain в качестве примера.
Raspberry Pi не может быть распознан и адаптирован к разрешению подключенного ЖК-дисплея, поэтому нам нужно вручную установить разрешение Raspbian
  1. Загрузите образ Raspbian с веб-сайта Raspberry Pi
  2. Запишите образ на свою карту TF. (TF карта должна быть отформатирована)
  3. Откройте файл config.txt, который находится в корневом каталоге SD-карты, и добавьте приведенные ниже инструкции в конец файла.
max_framebuffer_height = 1920
max_usb_current = 1
config_hdmi_boost = 10
hdmi_group = 2
hdmi_force_hotplug = 1
hdmi_mode = 87
hdmi_timings = 1080 1 26 4 50 1920 1 8 2 6 0 0 0 60 0 135580000 3
Если Вы используете ЖК-дисплей с Raspberry Pi 4B, вам нужно удалить из файла config.txt строку
dtoverlay = vc4-fkms-V3D
  1. Сохраните изменения и извлеките SD-карту. Подключите карту к Raspberry Pi
  2. Подключите сенсорный интерфейс ЖК-дисплея к одному USB-порту Raspberry Pi
  3. Подключите интерфейс HDMI ЖК-дисплея к интерфейсу HDMI Raspberry Pi
  4. Подайте питание на Raspberry Pi
Полное и детальное описание всех настроек приведено в Wiki на данный дисплей.
Заставка:
AMOLED экран обладает преимуществами высокой контрастности, широкой цветовой гаммы, широкого угла обзора и так далее. Тем не менее, легко столкнуться с проблемой выгорания, если отображать один и тот же контент в течение длительного времени. AMOLED невозможно восстановить, если он отображает одно и то же статическое изображение в течение 168 часов из-за проблемы выгорания . В этом случае мы рекомендуем Вам установить заставку и не позволять AMOLED отображать одно и то же статическое изображение в течение длительного времени (не более 1 часа).
Вы можете установить заставку с помощью команды ниже:
sudo apt-get установить xscreensaver
  • Размер дисплея: 5,5-дюйма
  • Угол обзора 170º
  • Тип дисплея: AMOLED
  • Разрешение: 1080x1920
  • Емкостная сенсорная панель: емкостная, 5 точек касания, из закаленного стекла, твердость 6H
  • Поддерживаемые системы: популярные мини-ПК, такие как Raspberry Pi, Jetson Nano, а также обычные настольные компьютеры
  • Аудиовыход: 3,5 мм аудио разъем, поддерживает HDMI аудио выход для подключения наушников
  • Крепление: Винтовые отверстия M2.5 для легкого монтажа
  • Код производителя: 5.5inch HDMI AMOLED
Работа с Raspberry Pi 4
Размеры дисплея:
Угол обзора:
Корпус дисплея:
Отзывы покупателей про AMOLED дисплей 5.5" HDMI 1080x1920 с корпусом и емкостным сенсором от Waveshare
Елисеев Юрий (16.08.2021)
Все соответствует. Пять баллов.
Есть вопросы по "AMOLED дисплей 5.5" HDMI 1080x1920 с корпусом и емкостным сенсором от Waveshare" ?
