Вентилятор MX-12025 120x120x25мм 12В 0.2A 3pin с функцией FG
код: TDC369
Доставка по Украине
76 грн
Отзывы
Вентилятор MX-12025 120x120x25мм с рабочим напряжением 12В и током 0.2A с 3 проводами (функция FG).
модель: MX-12025
размеры: 120x120x25 мм
рабочее напряжение: 12 В
рабочий ток: 0.2 А
максимальная скорость вращения: 2000 об./мин +-10%
сила воздушного потока: 65,7 CFM
срок работы на отказ 20000 часов
Отзывы покупателей про Вентилятор MX-12025 120x120x25мм 12В 0.2A 3pin с функцией FG
Есть вопросы по "Вентилятор MX-12025 120x120x25мм 12В 0.2A 3pin с функцией FG" ?
Термопаста TS-4 от ТМ «PANACEA UNIVERSAL» создана на основе силиконового масла и гибридного соединения различных микрочастиц специально разработанного сплава «Thermostabil». По своим свойствам лучше термопаст Zalman ZM-STG2 или Noctua NT-H1.
Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
Комплект кнопок 4-х выводных с колпачком – 6 шт. (цвет: красный, черный, синий, белый, зеленый, желтый), нормальное состояние кнопки – разомкнута. Для беспаечных макеток не подходят без доработки выводов. Размеры – 12x12x10 мм
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера 12025 с напряжением питания 12В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
Миниатюрный производительный вентилятор с подшипниками скольжения. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
57 грн
