Управляющая плата 3D принтера BIGTREETECH SKR 2 (ARM Cortex-M4)
код: TDC374
Доставка по Украине
2889 грн
Отзывы (5)
Материнская плата BIGTREETECH SKR 2 – 32-битный контроллер для полноценного управления 3D-принтером оптимизирован и модернизирован с учетом выявленных недостатков SKR V1.3/1.4 и предназначен для построения 3D-принтеров малого и среднего размера. Плата удобна своими возможностями и совместимостью с большим количеством драйверов шаговых двигателей а производительный микроконтроллер сводит все задержки при вычислениях к минимуму.
Плата хорошо задокументирована. Все описания и программы находятся в репозитории, ссылка на который размещена ниже. Там же есть описание сборки и нстройки.
Модель платы: BigTreeTech SKR 2 (Rev. B)
Микроконтроллер: ARM Cortex-M4 STM32F407VGT6 (168 MHz)
Входное напряжение питания: постоянный ток от 12 до 24 В
Отзывы покупателей про Управляющая плата 3D принтера BIGTREETECH SKR 2 (ARM Cortex-M4)
Иван (01.08.2023)
Приехала плата на F429. Кроме того, нагреватель экструдера не работает - на выходе 1.2В. Буду разбираться, смотреть в чем дело. Судя по схеме, или с HC365 что-то не так, или с самими полевиками. Но, честно говоря, за 3 тыс. грн ожидал качества получше. Не думал, что придется дорабатывать напильником.
Я решил уже проблему. Там был вышедший из строя транзистор Q2. Транзистор работает в ключевом режиме, сигнал MOT_POWER приходил на оптопару и, по идее, должен был открыть транзистор. Но тот, увы, был в пробое, поэтому не открывался и напряжения VBB на плате просто не было не было. Эта линия отвечает не только за питание экструдера, а за питание бОльшей части электроники на плате - вентиляторы, драйвера шаговиков, стабилизаторы концевиков и т.д. Подобрал аналог, купил, перепаял, все работает. Однако выглядит так, что мощность платы максимум ватт 100. Я предполагал слабую мощность платы, поэтому изначально заложил в конструкцию принтера вот такие модули для экструдера и нагревательного стола: https://arduino.ua/ru/prod2695-visokotokovii-modyl-nagreva-stola-dlya-ramp1-4
Драйвер шагового двигателя Beegtreetech TMC2208 V3.0 – более мощная и ультра-тихая версия популярной модели TMC2100. Реализован новый режим stealthChop2, который обеспечивает большие ускорения при том же уровне шума, чем stealthChop у TMC2100. Драйвер поддерживает микрошаг 1/2, 1/4,...
Модуль нагрева стола 3D-принтера на силовом MOSFET транзисторе, предназначен для коммутации цепи нагрева стола с большим током потребления. При естественном охлаждении максимальный коммутируемый ток составляет 25А, чего, в большинстве случаев достаточно, однако при использовании...
Силиконовый чехол для хотенда экструдера E3D V6 (official) применяется для стабилизации температуры нагревательного блока и предотвращения налипания пластика на сопле. Подходит для нагревательного блока E3D размером 23x16x11 мм.
Хотэнд E3D Volcano – cоставная часть экструдера E3D V6 для нагревания пластика до температуры плавления и выдавливания через сопло. Позволяет печатать более толстые и широкие дорожки, что значительно сокращает время печати, в дополнение к сокращенному времени печати дорожки,...
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
Пружина для нагревательной платформы. Служит для точной регулировки высоты. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной от 10 до 40 см.
При подключении этого модуля к плате RAMPS 1.4 вы сможете менять настройки и следить за процессом печати без подключения компьютера. На модуле есть большой графический дисплей 128х64 точек, кнопка, динамик, энкодер (для прокрутки меню), разъем для подключения SD карты.
463 грн
