Отзывы покупателей про Пара колес 28мм для робомоделей
Дерман Дмитрій (20.05.2019)
Брав для моторчиків https://arduino.ua/prod2238-micro-motor-ams1141m. в цілому не погані коліщата, Довелося тільки трошки резиновим клеєм покришки проклеєти до обідка, так як моторчик з високими оборотами, то покришка іноді злітала. В цілому не погані коліщата. Що замовляв те і отримав!
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Отлично подходит для мотора с редуктором 1:48
Колесо желтого цвета диаметром 35 мм для О-образной оси 2 мм (подходит для электромоторчика AMS 1141M или электромотора c шестерней ). Диаметр колеса с покрышкой 38 мм. В комплекте идет резиновая покрышка.
Маленький электромоторчик. Хорошо подходит для вращения чего-либо с низким сопротивлением вращению. Рабочее напряжение от 3 до 6В, скорость без нагрузки 9000±10% об/мин.
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Диаметр колеса 44 мм, ширина шины 18 мм. Колесо идеально "садится" на вал микро-мотора https://arduino.ua/prod3385-mikromotor-s-redyktorom-6v-500-rpm и ему подобным.
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме TB6612FNG содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Размеры платы: 21x18x3 мм.
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
79 грн
