17 грн
от 20 шт.
15 грн
Отзывы
Сдвоенный диод Шоттки MBR30100CT – полупроводниковый прибор, применяется для защиты электронных устройств в цепях различных блоков питания и преобразователях напряжения. Основное преимущество данного типа диодов – малое падение напряжения, составляющее 0,3-0,4 Вольта. Но при использовании диода Шоттки не следует допускать превышение напряжения выше указанного значения во избежание выхода его из строя.
Клон популярного силового транзистора IRLZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 47А) и может использоваться как силовой ключ. Особенностью транзистора является низкое напряжение Затвор-Исток, необходимое для достаточного...
Микросхема TL431 – прецизионный регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Как правило используется источниках питания, схемах сравнения напряжений(терморегулятор) или вместо обычного стабилитрона.
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
Клон популярного силового транзистора IRFZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 49А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
