15.6" IPS HDMI сенсорный дисплей 1920х1080 в корпусе от Waveshare
код: DPC513
Доставка по Украине
6345 грн
Отзывы (3)
15,6-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 1920×1080 в пластиковом корпусе с HDMI интерфейсом, качественными динамиками и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д.
На одной боковой части корпуса находятся кнопки управления дисплеем а на другой разъемы HDMI, VGA, Touch port, 3.5 mm аудио разъем и разъем блока питания на 12В. С тыльной стороны корпуса располагается лапка-подставка.
Особенности:
Поддержка до 10-х точек касания в зависимости от операционной системы.
Закаленное защитное стекло.
Многоязычное экранное меню настроек.
3,5 мм аудио разъем, поддерживает аудио выход HDMI.
Встроенные Hi-Fi динамики.
Поддержка VGA (требуется специальный кабель, который приобретается отдельно)
Монтажные отверстия 75x75 мм (отверстие для винтов M4) для настенного монтажа
Встроенная лапка-подставка.
Поддерживаемые устройства:
Raspberry Pi
Поддержка Raspbian, 10-точечный сенсор, не требуется дополнительный драйвер
Поддержка Ubuntu/Kali/WIN10 IoT, одноточечный сенсор, поддержка Retropie без дополнительных драйверов
Поддержка всех версий Raspberry Pi
NVIDIA Jetson Nano:
Поддержка Ubuntu, одноточечный сенсор без дополнительных драйверов
Персональные компьютеры:
Поддержка Windows 11/10/8.1/8/7, 10 точек касания, не требуется дополнительный драйвер
Игровые консоли:
Xbox360, PS4 и т.д.
Примеры подключения:
Разъемы подключения, органы управления, размеры дисплея.
Тыльная сторона дисплея.
Комплектация:
15,6-дюймовый емкостной сенсорный LCD(IPS) дисплей (с футляром) x1
11,6-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 1920×1080 в крепком пластиковом корпусе с HDMI интерфейсом, качественными динамиками и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д.
Клеммник разъемный, однорядный, контактов 3, шаг 5.08, максимальное напряжение 300 В, максимальный ток 15 А. Для установки на плату. Набор - в комплекте разъем и ответная часть.
Ручной термофен (200°С) широко используется аматорами в робототехнике и радиотехнике. С его помощью удобно обжать термоусодочную трубку, запаять деталь с помощью термоклея, прогреть место пайки, подсушить плату и много многое другое.
SSM2167 является микрофонным предусилителем с низким уровнем шума и идеально подходит для маломощных звуковых сигналов. Этот усилитель включает встроенное сжатие и шумоподавление. Динамический диапазон сжатого микрофонного сигнала уменьшает пиковый уровень сигнала и добавляет дополнительный...
Аналоговый измеритель окислительной способности воды (ОВП) предназначен для измерения такого важного показателя как степени окислительной способости воды (ОВП) (Окислительно-восстановительный потенциал). В то время как традиционные измерители ORP сложны, дороги и малодоступны этот...
Эта маленькая плата на микросхеме DRV8838 предназначена для управления одним коллекторными двигателем с максимальным током 1.7 A (1.8 A пиковый). Рабочее напряжение драйвера от 0В до 11В. Имеется встроенная защита от переполюсовки, перенапряжения, перегрева и перегрузки по току. Плата...
Это современный микрофонный модуль с усилителем, усиление которого можно изменять. В усилитель встроена автоматическая регулировка усиления. АРУ в усилителе означает, что соседние «громкие» звуки будут подавлены, чтобы они не подавляли полезный сигнал и не перегружали усилитель, и...
Трехцветный ( красный , зеленый , синий ) светодиод с общим катодом , диаметр 5 мм, линза – прозрачная.
4 грн
