13.3" IPS HDMI сенсорный дисплей 1920х1080 в корпусе от Waveshare
код: DPC515
Доставка по Украине
6249 грн
Отзывы
13,3-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 1920×1080 в пластиковом корпусе с HDMI интерфейсом, качественными динамиками и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д.
Код производителя: 16643, 13.3inch HDMI LCD (H) (with case)
На боковой части корпуса находятся разъемы HDMI, VGA, Touch port, 3.5 mm аудио разъем и разъем блока питания на 12В. С тыльной стороны корпуса располагается лапка-подставка и кнопки питания, меню и управления.
Особенности:
Поддержка до 10 точек касания в зависимости от операционной системы.
Закаленное защитное стекло.
Многоязычное экранное меню настроек.
3,5 мм аудио разъем, поддерживает аудио выход HDMI.
Встроенные Hi-Fi динамики.
Поддержка VGA (требуется специальный кабель, который приобретается отдельно)
Монтажные отверстия 75x75 мм (отверстие для винтов M4) для настенного монтажа
Встроенная лапка-подставка.
Поддерживаемые устройства:
Raspberry Pi
Поддержка Raspbian, 10-точечный сенсор, не требуется дополнительный драйвер
Поддержка Ubuntu/Kali/WIN10 IoT, одноточечный сенсор, поддержка Retropie без дополнительных драйверов
Поддержка всех версий Raspberry Pi
NVIDIA Jetson Nano:
Поддержка Ubuntu, одноточечный сенсор без дополнительных драйверов
Персональные компьютеры:
Поддержка Windows 11/10/8.1/8/7, 10 точек касания, не требуется дополнительный драйвер
Игровые консоли:
Xbox360, PS4 и т.д.
Примеры подключения:
Разъемы подключения и размеры дисплея.
Тыльная сторона дисплея.
Комплектация:
13,3-дюймовый емкостной сенсорный LCD(IPS) дисплей (с футляром) x1
15,6-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 1920×1080 в пластиковом корпусе с HDMI интерфейсом, качественными динамиками и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д.
11,6-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 1920×1080 в крепком пластиковом корпусе с HDMI интерфейсом, качественными динамиками и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д.
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) – датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 20 кг. Рекомендуется использовать совместно с модулем преобразователя HX711 .
Raspberry Pi 400 – это полноценный персональный компьютер в компактном корпусе-клавиатуре от Raspberry Pi Foundation. Цельный корпус представлен в виде клавиатуры, выполненный в фирменной цветовой гамме, в которую уже встроен непосредственно сам мини-компьютер RРi 4...
Модуль питания для макетной платы. Имеет вогнутую конструкцию и не заслоняет собой рабочую зону макетки. Совместим с макетными платами, которые имеют по бокам две линии питания . Есть переключатель 3.3/5В. Питается от внешнего блока питания 6,5 - 9В. На плате имеется USB выходной разъем для...
Контроллер Arduino NANO CH340 от Keyestudio - это небольшая, полностью функциональная плата контроллера на базе ATmega328. Это платформа с открытым исходным кодом, с 12 цифровыми выводами ввода / вывода (из которых 6 обеспечивают выход PWM), 8 аналоговыми входными контактами, контактами 0...
Модуль 16-разрядного 4-х канального АЦП на микросхеме ADS1115 значительно расширит возможности микроконтроллера или миникомпьютера в области работы с аналоговыми сигналами. Микросхема содержит высокоточный источник опорного напряжения с ультрамалым дрейфом. Микросхема отличается так же очень...
Приемник FrSky RX6R - это компактный приемник со всеми функциями X6R, он имеет 6 выходов PWM с чрезвычайно высокой точностью и малой задержкой. Задержка вывода PWM - 9 мс. Это меньше, чем у X6R в высокоскоростном режиме. RX6R также имеет функцию Redundancy, это означает, что вы можете...
1 449 грн
