3.5" TFT LCD 480x320 резистивный сенсорный экран от Waveshare
код: DPC258
Доставка по Украине
881 грн
Отзывы
Резистивный сенсорный экран TFT LCD 3,5 дюйма с разрешением 480x320 (соотношение сторон 8:5). Интерфейс подключения SPI. Он совместим с такими платформами как: Arduino UNO, Leonardo, UNO PLUS, NUCLEO, XNUCLEO. Дисплей оборудован слотом micro-SD для хранения пользовательских данных. Регулировка подсветки осуществляется с помощью ШИМ сигнала.
Код производителя: 13506, 3.5inch TFT Touch Shield
Особенности:
Резистивный сенсорный экран TFT LCD 3,5 дюйма, разрешение 480x320
Совместим с платами разработки, такими как: Arduino UNO, Leonardo, UNO PLUS, NUCLEO, XNUCLEO
ШИМ управление подсветкой, позволяет настроить ее до нужного уровня
Слот micro-SD для хранения пользовательских данных
Поставляется с примерами для Arduino и STM32
Дисплей: резистивный TFT LCD
Тип сенсора: резистивный
Разрешение: 480x320 пикселей
Соотношение сторон: 8:5
Количество цветов: 65К
Интерфейс подключения: SPI
Контроллер управления дисплеем: ILI9486
Контроллер управления сенсором: XPT2046
Напряжение: 3.3 В / 5 В
Контакт
Контакт ARDUINO/NUCLEO
5В
5В
питание 5В
GND
GND
земля
SCLK
D13
SPI тактовый сигнал
MISO
D12
SPI входящие данные
MOSI
D11
SPI исходящие данные
LCD_CS
D10
LCD выбор чипа
LCD_BL
D9
LCD подсветка
LCD_RST
D8
LCD сброс
LCD_DC
D7
LCD выбор комманда/данные
TP_BUSY
D6
Состояние сенсорной панели (свободна/используется)
4-дюймовый LCD шилд 480x320 на контроллере ILI9486 с сенсорным экраном на контроллере XPT2046 для Arduino и совместимых с ним контроллеров и плат разработчика. Отличается высоким качеством изображения и точной сенсорной панелью. Для использования с контроллерами Arduino и STM32 есть...
Резистивный сенсорный экран TFT LCD 2,8 дюйма с разрешением 320x240. Интерфейс подключения SPI. Он совместим с такими платформами как: Arduino UNO, Leonardo, UNO PLUS, NUCLEO, XNUCLEO. Дисплей оборудован слотом micro-SD для хранения пользовательских данных. Регулировка подсветки...
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Два цвета матрицы позволяют удобно разделить общую и служебную...
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Простое подключение и распространенный I2C интерфейс позволит...
Реплика оригинальной платы Arduino UNO . В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер от...
16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno , так и с Arduino Mega . LCD с голубой подсветкой...
Литиевая батарейка CR2032 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 220 мА*ч. Размеры: 20 x 3.2 мм.
15 грн
