394 грн
Отзывы
Регулятор хода (ESC) BLHELI 30A BEC 2А 5В для беcщеточных двигателей. Максимальный ток 30А (в пиках до 40А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
выходная мощность: 30А
входное напряжение: 2-4S LiPo,
BEC: 2A/5В линейный
размеры: 52 * 26 * 7 мм
вес с проводами: 28 гр
функция безопасного старта: в зависимости от положения ручки газа мотор не будет вращаться после подключения питания
функция калибровки газа: минимальные и максимальные положения ручки газа можно калибровать для совместимости с различными пультами
функция пользовательского программирования - с помощью пульта или карты программирования
совместим с Lipo и NiMH батареями
тайминг может быть изменен для работы с разными безщеточными моторами
защита от короткого замыкания, перегрева, потери сигнала газа
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два...
Мотор Readytosky 2212 920KV обратного вращения подходит для квадрокоптеров DJI PHANTOM и других на раме 450-500 мм. Отличается наличием фаски на валу, на которую хорошо и надежно садятся винты с аналогичной фаской (в названии таких винтов обычно присутствует слово DJI). Отличаются...
14 грн
