Обратная связь Карта сайта
Adeept Wheeled Robot (AWR 4WD) - робо-платформа для колесных роботов на Raspberry Pi
код: ARC253
Дополнительные категории товара: Raspberry Pi KIT
Adeept
Теги: DIY
2468 грн
  • Adeept Wheeled Robot (AWR 4WD) - робо-платформа для колесных роботов на Raspberry Pi
  • Отзывы (4)
Adeept Wheeled Robot (AWR) - это робо-платформа для колесных роботов, основанная на одноплатном компьютере Raspberry Pi. Данная платформа подойдет, как для начинающих, так и для профессионалов которые занимаются разработкой искусственного интеллекта и робототехники. В комплекте идет подробное иллюстрированное руководство, с помощью которого Вы с легкостью соберете платформу и немедленно приступите к работе с ней.
Код производителя: ADR014
Платформа оснащена четырьмя моторами, одним сервоприводом, ультразвуковым датчиком, 3-канальным модулем слежения за линией, камерой и двумя модулями RGB светодиодов (по 3 светодиода на каждом модуле). Так же в комплект входят все необходимые крепления, соединительные провода и шлейфы, корпус состоящий из нескольких деталей, четыре колеса, держатель аккумулятора, основной шилд и две отвертки.
Управление платформой осуществляется с помощью программы с графическим интерфейсом (программа совместима с операционными системами Windows и Linux). Камера передает изображение в реальном времени.
Подробное руководство поможет вам с легкостью собрать платформу. Вся программная часть написана на языке Python и с ее пониманием не должно возникнуть каких либо затруднений.
Совместимость с одноплатными компьютерами Raspberry Pi:
  • Raspberry Pi 2B
  • Raspberry Pi 2B+
  • Raspberry Pi 3B
  • Raspberry Pi 3B+
  • Raspberry Pi 4B
Важно: одноплатный компьютер Raspberry Pi в комплект не входит и приобретается отдельно!
Возможности платформы:
  • Распознавание объектов их отслеживание и обнаружение движения, а также определение их размера и цвета
  • Отслеживание линии
  • Передача видео в реальном времени
  • Удаленное управление через приложение с графическим интерфейсом
В целом данная робо-платформа имеет огромный потенциал в плане масштабирования. Переписывая программный код и добавляя дополнительные датчики и модули вы сможете создать своего уникального колесного робота.
В комплект входит:
  • 1 х комплект акриловых пластин (основная конструкция)
  • 1 x Robot HAT (шилд для Raspberry Pi)
  • 1 x камера Raspberry Pi (с кабелем)
  • 1 x модуль ультразвукового датчика
  • 1 x 3-канальный модуль слежения за линией
  • 4 x мотора с редуктором
  • 1 x MG90S серво мотор
  • 4 x колеса
  • 2 х модуля светодиодов WS2812 RGB
  • 1 х отсек для аккумулятора (2 шт 18650 в набор не входят и приобретаются отдельно)
  • 1 х комплект отверток
  • 1 х комплект проводов, гаек, винтов и стоек
  • 1 x руководство пользователя
Отзывы покупателей про Adeept Wheeled Robot (AWR 4WD) - робо-платформа для колесных роботов на Raspberry Pi
Єгор (31.08.2023)
доволі непогано для початку - із недоліків - двигуни без енкодера та збірка цого робота, і ще ражду купляти одразу плату розширення для GPIO - щоб була можливість використовувати свободні піни, або впаяти
Евгений (28.04.2022)
А насколько распбери хватает от аккумуляторов? Читал, что минус распбери в том, что потребляет много энергии и желательно подключать к сети
admin (28.04.2022)
Добрый день. К сожалению такой информации нет. Raspberry, как и любой одноплатный компьютер потребляет не мало енергии.
Михаил (05.12.2021)
Занятная штука. Полностью оправдала ожидания - бесконечный конструктор ). Собралась и запустилась с первого раза. Сборка заняла около 5 часов. Есть явные косяки в конструкции камеры и весьма геморно собирать модули вместе. Тем не менее любителям зайдет. Детали сделаны качественно. Платформа в итоге получается мощной и управляемой. Сразу хочется чтото еще прикрутить сверху.
Рекомендую не использовать их образ ОС. Он старый и с косяками, система запустилась но со звуком получилось весьма печально. Вообще код старый, но довольно понятный. Навесил ссади активный динамик и теперь ОНО бодро лает при загрузке и поворотах ).
Есть вопросы по "Adeept Wheeled Robot (AWR 4WD) - робо-платформа для колесных роботов на Raspberry Pi" ?
