87 грн
Отзывы
Небольшой и удобный измерительный модуль для измерения напряжения постоянного тока (5-120 В). Простота установки, высокая точность и высокая яркость индикатора придают этому модулю небывалую универсальность.
Описание:
Применяется только для измерения постоянного напряжения!
Прекрасная стабильность и точность измерения напряжения
Имеется подстроечный потенциометр для юстировки измерений
Легкий в установке и подключении, а также считывании данных
Тип индикатора: 0.56" цифровой светодиодный семисегментный
Цвет дисплея: зеленый
Напряжение питания: питание от измеряемого напряжения
Диапазон измеряемого напряжения: постоянное от 4.5 до 120 В
Точность измерения: 1%
Минимальное разрешение измерения: 0.1 В
Входное сопротивление: >1 МОм
Скорость измерения: ≥2 раз/сек
Рабочая температура: от -20 до +65 °С
Длина проводов: 100 мм
Цвет корпуса: черный
Установочные размеры: 48x29x22 мм
Отзывы покупателей про Цифровой вольтметр DC 5-120V зеленого цвета
Есть вопросы по "Цифровой вольтметр DC 5-120V зеленого цвета" ?
Небольшой и удобный измерительный модуль YB27A для измерения напряжения переменного тока. Простота установки, высокая точность и высокая яркость индикатора придают этому модулю небывалую универсальность.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Мощный DC-DC преобразователь напряжения, на входе может получать от 5 до 40В и на выходе обеспечивать от 1.2 до 35В. Кроме регулировки напряжения позволяет регулировать выходной ток, что позволяет использовать его как драйвер светодиодов или зарядное устройство для аккумуляторов.
Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 20AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,92 мм. Площадь сечения – 0,5 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0625 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Силовой модуль на двух полевых транзисторах AOD4184 предназначен для коммутации нагрузки с максимальным напряжением до 36В и током до 15А при комнатной температуре. Для токов нагрузки больших 15А и напряжении управления меньше 4В требуется дополнительное принудительное охлаждение модуля....
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 20AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,92 мм. Площадь сечения – 0,5 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0625 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
39 грн
