Аудио усилитель Sinilink XY-AP50H HIFI на TPA3116D2 2X50W с Bluetooth V5.0
код: DPC510
Доставка по Украине
498 грн
Отзывы (6)
Sinilink XY-AP50H - это мощный стереофонический bluetooth-аудио усилитель, который можно напрямую подключать к динамикам. Схема усиления построена на HIFI усилителе TPA3116D2. Усилитель отлично подойдет для беспроводных bluetooth-колонок и других DIY аудио-устройств. Усилитель может работать с приложением Sinilink, с помощью которого осуществляется полный контроль сисетмы которое может отображать, может контролировать текущий источник звука и переключатель эквалайзера.
Bluetooth 50 Вт + 50 Вт
Модель: XY-AP50H
Напряжение питания: DC: 8-24 В (чем выше напряжение, тем больше выходная мощность)
Версия Bluetooth: 5.0
Дальность передачи: 15 метров (без препятствий)
Количество каналов: левый и правый двойные каналы (стерео)
Отзывы покупателей про Аудио усилитель Sinilink XY-AP50H HIFI на TPA3116D2 2X50W с Bluetooth V5.0
Очень приличный звук.Подключил блок питания от древнего компьютера,400Вт.Последовательно-параллельно акустику 5.1(тоже валялась без дела). Почти бесплатно теперь имею полезную вещь с подключением блютуз и приложением в телефоне !
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания TSP-12 предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В.
Модуль пьезодатчика вибрации и удара предназначен для определения параметров механического воздействия на датчик. Предназначен для регистрации вибрации и одиночных ударов. Модуль имеет аналоговый и цифровой выходы. Цифровой выход позволяет подключать к нему нагрузку током до 1А, что позволяет...
Плата разработчика на 32х разрядном микроконтроллере STM32F401CCU6 , архитектура ARM , семейство Cоrtex-M4 . Отличительной чертой данной платы является низкое энергопотребление. Данный чип поддерживает операции с плавающей точкой и имеет 256Кбайт памяти программ, 64КБайт оперативной...
Интеллектуальный голосовой модуль DY-SV17F , предназначенный для воспроизведения MP3 файлов из внутренней памяти модуля с управлением воспроизведения кнопками или при помощи микроконтроллера. Модуль может управляться через выводы ввода-вывода, последовательным портом UART, однопроводным...
122 грн
