1 151 грн
1 736 грн
Отзывы
Модуль памяти eMMC V5.0 для мини-компьютера ODROID-C4 с предустановленной операционной системой Android. Модули eMMC отличаются значительно большим, нежели micro-SD карточки быстродействием, что позволит максимально использовать вычислительные возможности мини-компьютера.
Для заливки образа операционной системы на модуль eMMC рекомендуем воспользоваться microSD переходником.
На фото изображено как подключать адаптер. Адаптер в комплект модуля памяти не входит.
Версия eMMC: 5.0
Объем: 64Гб
Интерфейс: HS400 с 8-бит DDR режимом
Предустановленная ОС: Android
Скорость записи: 125 Мб/сек
Скорость чтения: 165 Мб/сек
Отзывы покупателей про Модуль памяти 64GB eMMC Module C4 Android
Есть вопросы по "Модуль памяти 64GB eMMC Module C4 Android" ?
Данный модуль – простое и доступное решение для установки и модифицирования образа операционной системы на eMMC картах памяти. Выполнен в виде переходника в формат microSD карты памяти.
Корпус для ODROID-С4 черный. Корпус не только защитит Ваш мини-компьютер, но и придаст ему нарядный и вод законченной конструкции. Корпус состоит из двух частей и позволит контроллировать состояние компьютера внутри его.
Модуль памяти eMMC V5.0 64Гб для мини-компьютера ODROID-XU4 с предустановленной операционной системой Android 4.x. Модули eMMC отличаются значительно большим, нежели micro-SD карточки быстродействием, что позволит максимально использовать вычислительные возможности мини-компьютера.
Модуль двунаправленного преобразователя логических уровней на микросхеме PCA9306, незаменимый компонент для соединения электронных модулей или устройств, использующие разные уровни напряжения выводов.
ODROID-С4 – это новое поколение вычислительных устройств с более мощным, более энергоэффективным оборудованием и меньшим размером чем предыдущая модель ODROID-C2. Он такой же тихий но гораздо более производительный! Для ресурсоемких приложений добавлена оперативная память, объем...
Пластиковый корпус DR-70 размером 57x70x85мм для крепления на DIN-рейку. Корпус для крепежа на DIN-рейку. Ширина – 70 мм. Состоит из крышки и основания, которые собираются при помощи 2-х защелок. Для установки компонентов в основании корпуса предусмотрены 4 стойки под шурупы. Возможно...
55 грн
