187 грн
Отзывы (8)
Модуль GPS NEO-6M GY-GPS 6MV2 NEO6MV2 можно использовать вместе с ARDUINO и прочими микроконтроллерными системами. Обмен данными осуществляется через UART. Модуль имеет встроенную память EEPROM для сохранения данных после выключения питания.
Питание: 3.3 - 5 В
Модуль U-blox NEO-6M GPS
U-blox 6 располагает 50 каналами позиционирования с более чем 2 миллионами эффективных корреляторов
Модуль приїхав неробочим. При більш детальному огляді було виявленно недопай між модулем та платою (модуль був припіднятий з однієї сторони). Після пропайки під мікроскопом модуль так і не запрацював. Живлення в нормі - LDO дає 3.3 вольта але струм споживання біля 8мА та також при замірах на шині UART відсутня підтяжка до 3.3 вольта - комунікація також. Ще було виявленно що на шині I2C до зовнішньої EEPROM також відсутня підтяжка до 3.3 вольта. Скоріж за все пошкоджена/не запрограмована сама мікросхема HD8029.
Модуль с цифровым компасом QMC5883L, который измеряет магнитное поле, причем делает это в трех осях. Это дает возможность получать трехмерную картину направленности магнитного поля и его величину. Управляется по шине I2C, питание микросхемы 3.3В, но шина толерантна к 5В уровням, так что к...
Фасовка – 100 см.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях , подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные...
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата...
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
Двухсторонняя макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 40 х 60 мм.
18 грн
