189 грн
Отзывы (1)
Адаптер Nextion IO создан специально для работы с дисплеями Nextion Enhanced HMI Display (стандартные панели: 2.4″, 2.8″, 3.2″, 3.5″, 4.3″, 5.0″, 7.0″). Данная плата предостовляет пользователям дисплеев Nextion Enhanced удобное подключение к внешним устройствам по средствам контактов GPIO.
Код производителя: IM161123001
Шаг контактов: 2.54мм.
Рабочее напряжение: 5В
Отзывы покупателей про Адаптер GPIO для панелей Nextion Enhanced HMI
Дмитро (07.08.2022)
Все гут, але довжина шлефу, як на мій погляд, малувата.
Динамик с разъёмом для подключения к панелям Nextion BOX предназначен для дисплеев серии Nextion Intelligent Series HMI без корпуса с диагональю 4,3", 5,0", 7,0", 10,1 дюйма.
Nextion - это решение для человеко-машинного интерфейса (HMI), сочетающее в себе встроенный процессор и сенсорный дисплей памяти с программным обеспечением Nextion Editor для разработки проекта HMI GUI. Используя программное обеспечение NEXTION Editor, Вы можете быстро разработать графический...
Nextion NX4832K035 3.5" относится к линейке дисплеев Nextion Enhanced . Дисплеи Nextion Enhanced отличаются от обычных более мощными характеристиками. В данной линейке дисплеев добавлены новые функции, такие как: поддержка встроенного RTC, сохранение данных во флэш-память, поддержка...
Первая плата расширения для дисплеев Nextion Enhanced HMI. Улучшенная версия дисплеев Nextion поддерживает 8 GPIO выводов, которые можно использовать для подключения данной платы. Плата имеет 6 кнопок, которые включают Esc, Enter, Left, Right, UP, Down. Также на плате размещены зуммер и...
Имеет 4 коммутирующих реле и управлением с опторазвязкой. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
Ai-WB2-12F - это модуль Wi-Fi и BT, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., LTD. Модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi 802.11b/ протокол g/n и протокол BLE 5.0. Чип BL602 имеет 32-разрядный RISCCPU с низким энергопотреблением, 276 КБ ОЗУ и...
91 грн
