785 грн
от 2 шт.
754 грн
от 4 шт.
722 грн
Отзывы
Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV3000 обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие пропеллеры для этих двигателей APC6040.
Особенности:
прочные японские шарико-подшипники NMB
статор из эффективной японской стали Kawasaki
неодимовые магниты работающие стабильно до +180 ºС
анодированный алюминиевый корпус
модель и значение KV нанесены лазерной гравировкой
мягкие силиконовые проводники
запатентованный метод баланса
диаметр статора: 22 мм
высота статора: 12 мм
внешний диаметр: 27.5 мм
высота (без вала): 30 мм
общая высота: 32 мм
диаметр вала: 3.175 мм
оборотов в минуту на 1 В (KV): 3000
ток холостого хода: 1.6A/10В
сопротивление обмотки: 32мОм
максимально допустимый ток постоянной нагрузки: 40A/30s
максимальная постоянная мощность: 450Вт
ESC: 40A
макс. Lipo Cell: 2-3S
рекомендуемые пропеллеры: APC6040
вес мотора: 57г
Видео:
сравнение вибраций от моторов Sunnysky X2212 KV980 и DJI 2212-920KV
Отзывы покупателей про Мотор SunnySky X2212 KV3000II
Есть вопросы по "Мотор SunnySky X2212 KV3000II" ?
Пара винтов для мультикоптера - 1 шт прямого и 1 шт обратного вращения, размер 9х4.7 Gamfan. В комплекте прокладки для надежной фиксации на вале двигателя.
Внутренний диаметр ступицы пропеллера 8 мм.
Представляем Taranis Q X7 - младшего брата одной из самых популярных аппаратур Taranis X9D. Футуристический и в то же время минималистичный дизайн корпуса, с более острыми углами чем у X9D. Работает под той же прошивкой OpenTX, что и старший брат.
Рама для квадрокоптера F450, материал лучей - высокопрочный пластик, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 290 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 455 мм. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс). Цвет:...
Миниатюрная CMOS HD-камера с углом обзора в 120 градусов, отлично подходит для использования в различных радиоуправляемых моделях и летательных аппаратах. Также возможно использование в охранных системах.
Качественный USB кабель Am-Bm, или так называемый "принтерный", длиной 1.8 метра. Используется для подключения к компьютеру плат Arduino Uno, Arduino Mega и других с квадратным разъемом USB. Для защиты от помех на кабеле установлено ферритовое кольцо.
53 грн
