881 грн
Отзывы
RGB светодиодная матрица P5 LED SMD разрешением 64х32 точки и размером 320x160x15мм. Матрицы можно собирать в массивы для создания дисплеев различных конфигураций и размеров.
Код производителя: DLM11019L
Особенности:
Автоматическая регулировка яркости для обеспечения равномерного свечения.
Легкость монтажа, коммутации и управления.
Высокое качество, подтвержденное FCC, CE, 3C, IAF и ROHS.
Размеры: 320(Ш) x 160(В) x 15(Г) мм
Разрешение: 64 x 32 точек
Иyтерфейс: HUB75-D
Цветовое соотношение: R:G:B / 3:6:1
Потребляемая мощность: 6A/ 30Вт
Средняя потребляемая мощность: 300Вт / m²
Срок службы экрана: 100.000 часов
Вертикальный угол обзора: ≥140 градусов
Горизонтальный угол обзора: ≥140 градусов
Время беспрерывной работы: ≥48 ч
Режим драйвера: Драйвер с разверткой 1/16 с постоянным током
Комплектация:
Светодиодная матрица высокого разрешения P5 LED SMD RGB: 1 шт.
Сигнальный кабель: 1 шт.
Кабель питания: 1шт.
Крепежный витны: 4 шт.
Отзывы покупателей про Светодиодная матрица высокого разрешения RGB P5 64х32 320x160мм от Elecrow
Есть вопросы по "Светодиодная матрица высокого разрешения RGB P5 64х32 320x160мм от Elecrow" ?
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания Hi-Link PM01 (5VDC) предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В. Имеет гальваническую развязку цепи.
Универсальный корпус Ambox N11A. Размеры 70x140x180мм. Состоит из двух одинаковых частей, которые собираются при помощи вставок и 8 шурупов или саморезов Ø3х15мм. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 12 стоек под шурупы Ø3мм. Стандартный цвет...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для...
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8BB. Размеры 70x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
Импульсный источник питания WX-DC1205 открытого типа мощностью 10Вт. Входное напряжение АС 100-260В, выходное напряжение 5В, максимальный ток нагрузки 2А. Размеры 63 х 21 мм.
