15998 грн
Отзывы
RFDesign TXMOD - это универсальная система дистанционной телеметрии и rc-управления. Модуль TXMOD работает только с модемами X и UX. Модуль TXMOD V2 поддерживает телеметрические данные SPORT от модели обратно к блоку RC-передатчика. Разработанный для работы в сочетании с любым радиоконтроллером, способным принимать модули передатчика JR, модуль RFD TX может передавать поток PPM от контроллера к транспортному средству через модем дальней телеметрии RFD900X, а также принимать телеметрические данные, полученные от модели. В комплект набора входят сам модуль, приемный модуль и комплект антенн.
Код производителя: RFD900-V2-TXMOD-BUNDLE
Встроенная в модуль связь WiFi позволяет просто настраивать веб-страницы и транслировать данные телеметрии на компьютер или смарт-устройство (смартфон или планшет). Этот модуль выполнен в стиле JR, который подключается к большинству RC-передатчиков, который имеет CAN прием модулей в стиле JR (Frsky Taranis, JR, Frsky Horus, Radio Master TX165). Он обеспечивает мост между RC-передатчиком и самолетом, одновременно передавая данные RC PPM и потоки телеметрии mavlink.
Основные функции:
Большой радиус действия с использованием телеметрического модема RFD900x
Рабочий диапазон 2,4 ГГц WiFi AP / Клиентские режимы с поддержкой пакетов TCP + UDP
Простая настройка с помощью встроенного веб-мастера
Прямое подключение к любому RC-передатчику с модулями в стиле JR (например: Frsky Taranis, JR, Frsky Horus, Radio Master TX165...)
Широкий диапазон входных напряжений питания 5-18 В
Оптимизирован для использования с Mavlink/Mission Planner.
Рабочий диапазон: 900 МГц
Напряжение питания: от 5 В до 18 В
Совместимость: Frsky Taranis, JR, Frsky Horus, Radio Master TX165
Размеры: 52.05 x 66.94 x 38 мм
Состав набора:
1 х RFD TXMOD модуль
1 x Радиомодем RFD900x с прошивкой новой версии v3.01 или более поздней
1 х антенна, 868-900 МГц четвертьволновой монополь 2.1dBi
1 х антенна, 868-900 МГц прямой угол четверть волны монополь 2.1dBi
Одна из самых легких и тонких антенн на рынке. Предназначена для работы в свободном пространстве или прижатой к радио-прозрачному материалу, такому как пенопласт, бальза, тонкое стекловолокно. Уровень обратных потерь до -10 дБ.
Дифференциальный датчик скорости летательных аппаратов для полетного контроллера Pixhawk PX4. В комплекте есть все необходимое для установки и подключения датчика к полетному контроллеру.
Новая версия модемов для сверхдальней связи (более 40 км). Среди главных изменений - добавлен канал передачи сигнала PPM одновременно с телеметрией (теперь не нужна LRS - управлять беспилотником можно через модем), полностью рабочее аппаратное AES криптование канала, мощный 32-битный ARM...
Модуль радиоуправления FrSky R9M 2019 LBT EU version является первым модулем дальнего действия от компании FrSky, который работает на частоте 868MHz (LBT EU version). Модуль R9M предлагает 4 переключаемых мощности радиочастоты, поэтому вы можете выбрать подходящую мощность от 10 мВт до 500...
Универсальный тестер ANENG AN-168 PRO позволяет с высокой точностью измерять уровень заряда практически для всех типов батарей и аккумуляторов от 1,5В до 9В. Результат измерения моментально отображается на небольшом но хорошо читаемом дисплее без подсветки. Корпус тестера компактный и...
Датчик тока и напряжения (макс. 30В/90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером. Настраивается через...
262 грн
