Обратная связь Карта сайта
Плата защиты BMS 2S 20A с балансировкой 7.4-8.4В Li-Ion
код: AOC840
64 грн
  • Отзывы (7)
Плата контроллера BMS (2S) c функцией балансировки для сборки из двух литиевых аккумуляторов с максимальным напряжением 8.4В. Контроллер используется для защиты каждого элемента от перезаряда, переразряда, короткого замыкания и перегрузки по току. Функция балансировки заключается в обеспечении равномерного заряда каждой ячейки (аккумулятора). Данная плата защиты подходит для сборки 2 последовательных ячеек литиевых аккумуляторов 18650, 26650 и других с номинальным напряжением 3.7В (макс. напряжение элемента 4.2В).
Для активации схемы нужно подключить зарядное устройство. Ток заряда литиевых аккумуляторов - обычно 50 - 100 % от ёмкости аккумулятора.
Обратите внимание! Для нормальной работы функции балансировки, разброс напряжений на каждом аккумуляторе должен быть меньше 0,15 - 0,2В.
Размеры платы 48 х 30 х 3.4 мм.
Отзывы покупателей про Плата защиты BMS 2S 20A с балансировкой 7.4-8.4В Li-Ion
Олекса (05.10.2023)
Яку напругу можна подавати на вхід?
admin (05.10.2023)
8,4В
Сергій (31.05.2023)
Як з''єднати цю плату з зарядкою https://arduino.ua/prod5917-modyl-bms-li-ion-3s-ip2326 ? Чи вони не конфліктуватимуть через паралельне підключення проміжного виводу між банками?
admin (31.05.2023)
Під''єднати можна, але модуль зарядки потрібно буде використовувати без балансування - балансування буде виконуватися BMS модулем.
Олег (20.02.2023)
Які фізичні розміри плати?
На якому вольтажі спрацьовує захист від перерозряду?
admin (21.02.2023)
Розміри плати 48 х 30 х 3.4 мм.
Захист спрацьовує при напрузі 2,5В і батарея знову вмикається при 3В.
Володимир (04.12.2022)
Працює, після під''єднання батарей треба підключити зарядне.
Есть вопросы по "Плата защиты BMS 2S 20A с балансировкой 7.4-8.4В Li-Ion" ?
