298 грн
Отзывы
Жало S60-IS для паяльника SEQURE S60 отличаются быстрым набором температуры, высокой стойкостью к окислению и совместимостью с паяльными жалами серии C210.
Код производителя: S60-IS Bend Pointed Tip
Размер жала: 80 мм
Вес жала: 3 г
Комплектация:
Жало S60-IS для паяльника SEQURE S60 х 1
Отзывы покупателей про Жало S60-IS для паяльника SEQURE S60/S60P
Есть вопросы по "Жало S60-IS для паяльника SEQURE S60/S60P" ?
Жало S60-K для паяльника SEQURE S60 отличаются быстрым набором температуры, высокой стойкостью к окислению и совместимостью с паяльными жалами серии C210.
Мощный миниатюрный паяльник SEQURE S60 питается от источника, поддерживающего протокол питания PD2.0/3.0, QC2.0/3.0 с максимальным напряжением 12 В и мощностью до 60 Вт. В комплект поставки входят: паяльник, три жала формфактора C210, блок питания, подставка и футляр. На дисплее паяльника...
Компактная паяльная станция GVM T210 с мощностью 75W в алюминиевом корпусе, использует жала типа C210, моментальный нагрев до рабочей температуры всего за 2 сек. Управление осуществляется с помощью ручки энкодера. За контроль температуры отвечает ПИД регулятор, есть функция автовыключения,...
Высокоэффективный повышающий импульсный стабилизатор напряжения. Входное напряжение может находиться в диапазоне от 3 до 32В. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 5 до 35В. Для стабильной работы преобразователя необходимо что бы выходное напряжение было на 1.5 - 2В выше входного....
Миниатюрный модуль GSM/GPRS сотовой связи – это полнофункциональный четырехдиапазонный (Quad-Band) GSM/GPRS модуль. Стандартный интерфейс управления модуля SIM800C предоставляет доступ к сервисам сетей GSM/GPRS 850/900/1800/1900МГц для осуществления голосовых вызовов, отправки/приема...
Разъемы XH-2Y предназначены для использования в межблочных соединениях различного вида аппаратуры. Так же эти разъемы применяются для подключения 1S Li-Po аккумуляторов к зарядным устройствам-балансирам. В комплекте идет 2 XH-PT коннекторов. Размеры: 7.5х9.2х4 мм (ДхШхТ)
Малогабаритный яркий цветной дисплей на IPS матрице с разрешением 160х80 точек украсит любую любительскую и профессиональную аппаратуру. Дисплей построен на базе драйвера ST7735S и имеет SPI интерфейс для подключения к управляющему микроконтроллеру.
Стальная штанга для различных механизмов с сервоприводами, колесных осей и других конструкций.
7 грн
