298 грн
Отзывы
Жало S60-K для паяльника SEQURE S60 отличаются быстрым набором температуры, высокой стойкостью к окислению и совместимостью с паяльными жалами серии C210.
Код производителя: S60-K Knife Tip
Размер жала: 80 мм
Вес жала: 3 г
Комплектация:
Жало S60-K для паяльника SEQURE S60 х 1
Отзывы покупателей про Жало S60-K для паяльника SEQURE S60/S60P
Есть вопросы по "Жало S60-K для паяльника SEQURE S60/S60P" ?
Жало S60-IS для паяльника SEQURE S60 отличаются быстрым набором температуры, высокой стойкостью к окислению и совместимостью с паяльными жалами серии C210.
Мощный миниатюрный паяльник SEQURE S60 питается от источника, поддерживающего протокол питания PD2.0/3.0, QC2.0/3.0 с максимальным напряжением 12 В и мощностью до 60 Вт. В комплект поставки входят: паяльник, три жала формфактора C210, блок питания, подставка и футляр. На дисплее паяльника...
Компактная паяльная станция GVM T210 с мощностью 75W в алюминиевом корпусе, использует жала типа C210, моментальный нагрев до рабочей температуры всего за 2 сек. Управление осуществляется с помощью ручки энкодера. За контроль температуры отвечает ПИД регулятор, есть функция автовыключения,...
Припой проволочный легкоплавкий ПОС-60 (Sn60/Pb40), диаметр 1.0 мм, вес 10 г, в колбе с безотмывочным флюсом предназначен для соединения деталей с помощью пайки.
Набор для сборки аналогового функционального генератора синусоидальных, треугольных и прямоугольных сигналов с регулировкой частоты в диапазоне от 1Гц до 1МГц для применения в радиолюбительской практике. Основой схемы генератора сигналов является микросхема XR2206 .
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
50 грн
