59 грн
Отзывы (2)
Для избежания перегрева системы и более эффективного отвода тепла выделяемого устройствами, используются дополнительные корпусные вентиляторы, поскольку чем холоднее компоненты, тем стабильнее работа системы. Диаметр этого вентилятора составляет 70 мм, толщина 10 мм, напряжение питания 12 В.
Отзывы покупателей про Вентилятор 7010 70x10мм 12В
Ярослав (26.09.2023)
Прислали не тот товар.Доверия к вам теперь нет..Вентилятор корпусний 7010, 3PIN, розміри 70x70x10мм
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера 12025 с напряжением питания 12В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
ODROID-С4 – это новое поколение вычислительных устройств с более мощным, более энергоэффективным оборудованием и меньшим размером чем предыдущая модель ODROID-C2. Он такой же тихий но гораздо более производительный! Для ресурсоемких приложений добавлена оперативная память, объем...
Высококачественный корпусный вентилятор 8015. Его размеры составляют: диаметр 80мм, высота 15мм., напряжение питания 12В. В основе этого вентилятора гидродинамический подшипник, что гарантирует тихую работу на протяжении длительного времени.
89 грн
