Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 синий цвет (набор с комплектом жал)
код: WTU614
Доставка по Украине
2288 грн
Отзывы
Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 с поддержкой протокола питания PD и мощностью 65 Вт, регулировкой и стабилизацией температуры, быстрым разогревом и 0.87-дюймовым OLED дисплеем. На дисплее паяльника на главном экране отображается полная информация, включая состояние температурного режима, заданную температуру, напряжение питания и процент мощности. Встроенная термо-головка с внутренним нагревом, быстрый набор температуры за 6 с и до температуры плавление олова за 8 с. Вы можете установить входное напряжение 9 - 12 - 15 - 20 В прямо в меню в соответствии с вашими потребностями и возможностями источника питания. Поддержка установки значений температуры в диапазоне от 80 до 420°С.
При выборе источника питания следует обращать внимание на значение максимальной выходной мощности и возможности установки значения выходного напряжения в соответствии с протоколом PD.
Материал корпуса: Алюминиевый сплав
Цвет: синий
Дисплей: 0.87-дюймовый OLED-дисплей
Рабочее напряжение: от 9 В до 20 В постоянного тока
Мощность нагрева: 65 Вт
Диапазоны контроля температуры: от 80°C до 420°C
Входной разъём: Type-C
Управление питанием: Протокол PD
Размер: 184 * 20 * 20 мм
Комплектация:
1 х Электрический паяльник
6 х Паяльное жало (BC-02,KR, K65, B2, ILS, BC3)
1 х Подставка под паяльник
1 х Type-C Кабель питания
1 х Руководство
Отзывы покупателей про Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 синий цвет (набор с комплектом жал)
Есть вопросы по "Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 синий цвет (набор с комплектом жал)" ?
Универсальное зарядное устройство PinePower - 65W GaN 2C1A Charger с USB разъемами (USB-C1, USB-C2 и USB-A) и PD управлением выходным напряжением. Блок может использоваться как для зарядки мобильных устройств так и питания таких потребителей как, например, миниатюрные паяльники. Примененная...
Жало для паяльника FNIRSI HS01-ILS изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля...
Разъем USB 2.0 Type-C – стандартный коннектор (папа) в бескорпусном исполнении, имеет 4 контакта под пайку, и применяется при ремонте блоков питания, в зарядных устройствах Power Delivery и data-кабелях смартфонов.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 328 штук - 8 разных размеров, 5 цветов.
Повышающий преобразователь с возможностью регулировки выходного напряжения и силы тока. Мощность модуля составляет 150Вт. Максимальная сила тока составляет 10А ( при дефолтном охлаждении и значении мощности 100Вт). При использовании усиленного или активного охлаждения максимальная сила тока...
Orange Pi 3B это новый миниатюрный одноплатный компьютер от компании Orange Pi. Он может работать под управлением таких операционных систем, как Android или Linux. Компьютер построен на Rockchip RK3566 (Quad-core 64-bit Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,8Ггц). Объем оперативной памяти...
2 980 грн
