395 грн
Отзывы
Pico-ESP8266 - это модуль расширения Wi-Fi, разработанный для Raspberry Pi Pico, которым можно управлять с помощью команды UART AT и, который, поддерживает протокол связи TCP/UDP. Это простое решение для использования функций Wi-Fi для Raspberry Pi Pico, подходящее для различных коммуникационных проектов IoT.
Код производителя: 20182, Pico-ESP8266
Особенности:
Стандартный разъем Raspberry Pi Pico, поддерживает серию Raspberry Pi Pico
Связь UART, управляемая с помощью AT-команды, помогает быстро приступить к работе
Поддерживает три режима работы WiFi STA, AP и STA+AP, встроенный стек протоколов LWIP, поддерживает связь TCP/UDP
На основе модуля ESP8266, четырехслойная плата, улучшенное согласование импеданса, более сильный сигнал, более стабильное подключение к сети
2x функциональные кнопки, удобные для пользователя, чтобы обновить прошивку AT через Raspberry Pi Pico
Сопровождается ресурсами для разработки и руководством (примеры Raspberry Pi Pico C/C++ и MicroPython)
Тип интерфейса:UART
Скорость передачи:115200 бит/с
Беспроводный интерфейс: WI-FIIEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот: от 2400 до 2483.5 МГц
Режимы работы Wi-Fi: WiFi STA, WiFi AP, WiFi STA+AP
Тип антенны: на печатной плате
Рабочее напряжение: 3.3 В
Рабочая температура: от-40? до 85?
Размеры: 58 × 25 мм
Расположение и назначение элементов на плате:
Модуль ESP8266
Кнопка сброса ESP8266. Подключается к контакту сброса ESP8266.
Кнопка ESP8266 BOOT. Подключается к ESP8266 GPIO 0, нажмите, чтобы войти в режим ожидания загрузки во время сброса
Понижающий регулятор UBEC 3A 2-6S (5В/6В) позволяет питать бортовую электронику стабильным напряжением 5В или 6В с максимальным током до 3А. На входе принимает напряжение до 26В. Преобразователь импульсный с высоким КПД. Есть защита от неправильной подачи питания. Преобразователь защищен...
Модуль USB-переходника для программирования и отладки Wi-Fi модулей ESP-01 и ESP-01S на базе микросхемы CH340G. Плата содержит всю необходимую обвязку для корректной работы программируемых модулей. Для выбора режима работы (программирование/отладка) на плате установлен переключатель режима...
Двунаправленный аналогово/цифровой коммутатор собран на микросхеме мультиплексора CD74HC406 и позволяет удобно значительно расширить количество портов ввода/вывода Arduino и Raspberry Pi. Наличие входа разрешения (EN) позволяет каскадировать модули. Малые размеры и высокое быстродействие...
16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno , так и с Arduino Mega . LCD с голубой подсветкой...
Обновленная версия популярного контроллера Arduino Nano изготовленная на микроконтроллере ATMega4809. Контроллер совместим по выводам с оригинальным Nano, однако есть отличия в назначении и функционале некоторых выводов. В контроллер добавлены новые возможности такие как: расширенная память...
Мультиконвертер USB/RS232/RS485/TTL имеет набор интерфейсов для различных многофункциональных устройств с последовательным интерфейсом. Он поддерживает USB, TTL, RS232, RS485 интерфейсы с возможностью передачи данных между устройствами с различными интерфейсами. Что примечательно - он также...
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
36 грн
