Шилд управления 4-мя моторами для Raspberry Pi Pico
код: ASC114
Доставка по Украине
615 грн
Отзывы
Модуль управления 4-мя двигателями постоянного тока для Raspberry Pi Pico.
Код производителя: 19764, Pico-Motor-Driver
На плате расположен переключатель ВКЛ/ВЫКЛ и кнопка RESET. Для удобства подключения различной периферии на модуле отдельно выведены контакты GPIO.
Особенности:
Стандартный разъем Raspberry Pi Pico, поддерживает серию Raspberry Pi Pico
Подключение по шине I2C, поддерживает 32 различных адреса I2C путем установки 5 адресных перемычек
Встроенный чип PCA9685 обеспечивает 12-битный аппаратный ШИМ для регулировки скорости двигателя
Встроенный драйвер двигателя TB6612FNG с двойным Н-мостом, высокая эффективность и низкий нагрев
Интегрированный регулятор 5 В, выходной ток до 3 А, может запитываться от батареи через клемму VIN
Поредоставляются материалы для разработки и руководства (примеры Raspberry Pi Pico C/C++ и MicroPython)
Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico , который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и...
Универсальная плата разработчика Pico - Eval-Board - это комплексное оценочное решение, разработанное для Raspberry Pi Pico и контроллеров в подобном форм-факторе. Эта оценочная плата с 3.5-дюймовым цветным ЖК-дисплеем, отображающим 65000 цветов, и другими полезными встроенными компонентами...
Мощный двунаправленный (Step-Up/Down DC-DC) регулируемый преобразователь DC-DC XL6019 с максимальным током до 3А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
Пластиковый держатель светодиодов (5мм) для надежной и эстетичной установки в корпуса и различные панели. Светодиод устанавливается в держатель с тыльной стороны. Толщина передней панели может варьироваться в диапазоне 1-3 мм. Диаметр – 7.8 мм, цвет – черный.
Модуль bluetooth JDY-31 SPP-C для подключения Arduino к различной электроники по протоколу Bluetooth 4.2. Данный модуль совместим с функциональностью стандартных модулей HC05 / HC-06 и позволяет изменять режим работы с помощью AT-команд, а также изменять другие настройки по умолчанию....
Radiolink R6DSM - маленький, легкий и доступный мини приемник на 10 каналов по SBUS для мелколетов и компактных сборок квадрокоптеров, совместим с модельным рядом радиоаппаратур Radiolink.
798 грн
