Приемник мини Radiolink R6DSM SBUS для авиамоделей
код: FCC376
Доставка по Украине
798 грн
Отзывы
Radiolink R6DSM - маленький, легкий и доступный мини приемник на 10 каналов по SBUS для мелколетов и компактных сборок квадрокоптеров, совместим с модельным рядом радиоаппаратур Radiolink.
Подключение к радио аппаратуре (биндинг)
Сперва включите аппаратуру, затем включите приемник (в пределах 1 метра) и зажмите на нем кнопку. При удачной связи c приемником светодиод начнет мигать. Если после 8 миганий светодиод будет гореть постоянно, значит привязка завершена.
Переключение режимов SBUS на PPM и обратно
Короткий двойной клик по кнопке на приемнике переключает режимы работы на SBUS или PPM. Красный светодиод обозначает режим работы PPM, а голубойфиолетовый - SBUS.
Особенности:
Поддержка расширения диапазона DSSS и FHSS одновременно
Поддержка SBUS, PPM
Поддерживается аппаратурами Radiolink AT9, AT9S, AT10 и AT10II
Ультра-легкий вес - 1,7 г
Сменная антенна
Количество каналов: 10
Интерфейсы: SBUS, PPM
Напряжение питания: 4,8 - 6В
Ток потребления: 38 - 45 мА (при напряжении 5В)
Вес: 1,7 г
Антенна: съёмная
Разрядность: 12 бит (4096 шагов) 0,25 мкс/шаг
Радиус управления: около 600 м (в зависимости от условий)
Приемник:
Назначение: авиа
Цифровые выходы: S.BUS | PPM
Кол-во PWM каналов: 0 шт
Телеметрия: Нет
Порт телеметрии: Нет
Режим FailSafe: Нет
Протоколы: DSSS | FHSS
Частота: 2450 МГц
Разрешение: 4096 шагов
Напряжение питания: 4.8 — 6 вольт
Ток потребления: 38 — 45 мА
Размеры: 15x13x мм
Вес: 1 г
Влагозащита: Нет
Комплектация:
Приемник - 1шт
Отзывы покупателей про Приемник мини Radiolink R6DSM SBUS для авиамоделей
Есть вопросы по "Приемник мини Radiolink R6DSM SBUS для авиамоделей" ?
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Пара винтов для мультикоптера - 1 шт прямого и 1 шт обратного вращения, размер 9х4.7 Gamfan. В комплекте прокладки для надежной фиксации на вале двигателя.
Внутренний диаметр ступицы пропеллера 8 мм.
Оригинальное сменное жало SH-K для паяльника SH72. Жало SH-K является универсальным. Благодаря определенной заточке им удобно пользоваться для монтажа как мелких так и крупных элементов. Представляет из себя "нож" или "топорик".
Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico , который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
