830 грн
Отзывы
Гоночный мотор FPV Sunnysky R2205 KV2500 CCW.
Код производителя: SNS-FPV-R2205-2500-CCWTi
Стоит отметить, что SunnySky приняла стандартизированное обозначение направления вращения двигателя для всех своих новых гоночных двигателей. Учитывая это, все двигатели против часовой стрелки теперь имеют вал с резьбой по часовой стрелке (правая затяжка), а все двигатели по часовой стрелке имеют резьбу против часовой стрелки (затяжка слева).
мотор Sunnysky R2205 KV2500
модель / KV: R2205 / KV2500
полюса статора / ротора: 12N14P
сопротивление обмотки: 42mΩ
размеры: Ø27.4*31.5мм
диаметр вала: 8.0мм
AWG: 20AWG 120мм
макс. Lipo Cell: 3-4S
ток холостого хода: 1.4A/10В
максимальная постоянная мощность: 756Вт
максимально допустимый ток постоянной нагрузки: 45A/10с
ESC: 45-50A
рекомендуемые пропеллеры: GF5045*3 / GF5040*3
вес мотора: 31г
Отзывы покупателей про Мотор SunnySky FPV Racing R2205 2500KV CCW Titanium
Есть вопросы по "Мотор SunnySky FPV Racing R2205 2500KV CCW Titanium" ?
Пара пропеллеров Gemfun 6х4 (ER) Nylon прямого и обратного вращения для электромоторов KV2200-KV2450. В комплекте идет 2 набора втулок 6-ти различных внутренних диаметров для надежной фиксации на валу двигателя.
Этот синхронный импульсный повышающий/понижающий стабилизатор эффективно вырабатывает 12 В при входном напряжении от 2.8 В до 22 В. Его способность преобразовывать как более высокие, так и более низкие входные напряжения делает его полезным для приложений, в которых напряжение питания может...
Набор моторов постоянного тока "на все случаи жизни". Моторчики имеют разные форматы и размеры. Можно применять в моделировании, системах "умный дом", в различных устройствах и поделках. Количество моторов 12 штук (11 силовых и один вибро-моторчик). На каждом из силовых...
Регулятор хода (ESC) BLHELI 30A BEC 2А 5В для беcщеточных двигателей. Максимальный ток 30А (в пиках до 40А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
394 грн
