135 грн
Отзывы
Компактная антенна диапазона 2.4 Ггц, изготовленная на печатной плате с высокочастотными разъёмами предназначена как для использования с приемниками X8R X6R от FrSky так и с другим оборудованием, работающем в диапазоне частот 2.4 ГГц.
Особенности:
Простота установки
Может дать увеличение дальности примерно на 20% (оценка FrSky) по сравнению со стандартными проволочными антеннами типа «ус»
Подходит для замены поврежденных штатных антенн
В комплект поставки входят:
1x антенна для печатной платы FrSky
Отзывы покупателей про 2.4 ГГц печатная антенна для FrSky X8R, X6R приемников
Есть вопросы по "2.4 ГГц печатная антенна для FrSky X8R, X6R приемников" ?
16-канальный приемник от компании FrSky (8 обычных выходов с сигналом PWM или 16 каналов на выходе Sbus). X8R – это приемник, меньший по размерам, чем предыдущие 8-канальные приемники, но обладающий большими возможностями. Новый Smart-порт поддерживает новые датчики, которые можно...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Двухдиапазонные приемники Tandem отличаются от любых других приемников FrSky 2.4 ГГц или 900 МГц тем, что они работают одновременно на частотах 2.4 ГГц и 900 МГц. Это означает, что тандемные приемники обеспечивают не только низкий уровень задержки сигнала и управление на большом расстоянии,...
Модуль ESP32 построен на микросхеме ESP32-D0WDQ6 от Espressif и имеет Wi-Fi и Bluetooth радиоканалы, двухядерный микроконтроллер, богатый набор встроенной периферии, флеш память - 4МБ. Данный модуль удобно использовать совместно с модулем-адаптером разработчика ESP32-WROVER .
Wi-Fi модуль ESP-07 является улучшенной версией модуля ESP8266 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем...
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем PR-SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
35 грн
