Полетный контроллер Cube Orange+ Std Set (IMU V8, HX4-06222)
код: FCA132
Доставка по Украине
23393 грнс НДС
от 2 шт.
22 691 грн
от 3 шт.
21 989 грн
Отзывы
Полётный контроллер CUBE ORANGE+ Std Set (HS 9014.20.00)- это модернизированная версия популярного полетного контроллера Pixhawk 2.1 CUBE со встроенным приемником ADS-B для аппаратов на базе Ardupilot. Приемник ADS-B 1090 МГц от компании uAvionix интегрирован в новую плату, благодаря чему CUBE ORANGE получает информацию о местоположении от соседних пилотируемых самолетов (планеров, вертолетов и т.д.). Все детали можно увидеть в Mission Planner, включая положение, высоту, скорость, идентификатор и т.д. CUBE ORANGE+ разработан, чтобы быть простым в использовании, и при этом невероятно надежным. CUBE ORANGE+ - станет идеальным решением для проекта, вне зависимости от того, работает он в целях коммерческой, научно-исследовательской деятельности или же хобби. CUBE ORANGE+ это полностью интегрированный полетный контроллер с достаточной производительностью для самых сложных задач. Производительность и надежность датчиков значительно улучшилась с тройным резервированием гироскопов и акселерометров, новым микроконтроллером и возможностью использования до 3 GPS модулей одновременно.
Код производителя: HX4-06222
Микроконтроллер STM32H757 семейства H7 из линейки высокопроизводительных контроллеров от STMicroelectronix явлется самым мощным среди всех микроконтроллеров на архитектуре ARM Cortex-M7. Получившийся Pixhawk быстрый, безопасный, имеет встроенный гироскоп с тройным резервированием, контроль температуры, амортизацией датчиков положения. С помощью программного обеспечения для полетов Cube Yellow может полностью управлять любым дистанционно управляемым самолетом, вертолетом или коптером и стать более профессиональной платформой для БПЛА.
Особенности:
Высокопроизводительный микроконтроллер
Тройное резервирование датчиков гироскопа и акселерометра
Встроенный приёмник ADS-B для обнаружения окружающей пилотируемой авиации
Надёжная и продуманная схемотехника
Встроенный магнитній компас
Независиміе I2C интерфейсы для подключения двух GPS / компасов без конфликтов
Расширенный набор цепей мониторинга для обеспечения максимальной надёжности
Усиленная защита от ЭМИ и статического электричества
Отличия от предыдущей модели:
Более производительный микроконтроллер H7 серии SOC с 1 МБ оперативной памяти
Модернизированные датчики IMU с тройным резервированием для дополнительной избыточности
2 комплекта IMU механически изолированы от вибрации, что снижает влияние вибрации рамы на оценку состояния
Температура IMU контролируется встроенными терморезисторами, что обеспечивает оптимальную рабочую температуру IMU.
Весь блок управления полетом (FMU) и инерциальный блок управления (IMU) размещены в относительно малом форм-факторе (кубе).
Полностью совместим с платой Cubepilot, все входы и выходы проходят через 80-контактный разъем DF17, что позволяет производителям коммерческих систем использовать подключаемые модули. Производители могут разрабатывать свои собственные несущие платы в соответствии со своими конкретными потребностями сейчас и в будущем.
Данный модуль представляет собой понижающий преобразователь DC-DC, который преобразовывает значение выходного напряжение в доступном диапазоне от 1,2 до 36 В. Также с помощью модуля можно установить значение тока нагрузки.
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 JK42HS40-1704 , ток на обмотку 1.7А. Как правило используется в 3D принтерах, экструдерах и небольших ЧПУ станках.
TFT дисплей среднего размера с разрешением 800х480 точек с емкостным тач-скрином для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается...
E-Ink дисплей 200x200 1.54 дюйма e-Paper 1.54inch e-Paper Module (B) . Отличное решение для малогабаритных и неторопливых автономных устройств с ультра-низким потреблением - дисплей, выполненный по технологии E-ink. Высокое разрешение, малое потребление (в основном при обновлении...
Новый микрокомпьютер с открытым исходным кодом Orange Pi One построен на базе одной из самых популярных платформ - Allwinner H3. В её состав входит четыре ядра Cortex-A7 (1,2 ГГц) и видеоядро Mali 400MP2 (600 МГц). В «апельсине» доступно 1 ГБ DDR3. Мини-компьютер очень...
Orange Pi 5 - это одноплатный компьютер работающий под управлением операционной системы Linux. Он очень компактен и имеет размеры 62X100 мм.
5 352 грн
