745 грн
Отзывы (2)
Richmeters RM102 это защищенный цифровой мультиметр, с автоматическим/ручным выбором режима измерений и с возможностью поиска скрытой проводки NCV. Имеет автоматический и ручной (с автоматическим выбором диапазона) выбор режима измерений. В положении AUTO мультиметр автоматически выбирает что нужно измерять: напряжение (постоянное - переменное), сопротивление или прозвонка.
Особенности:
Большой экран и контрастные символы
Автоотключение питания
Питание от двух AAA батареек вместо кроны
Автовыбор диапазонов
Дисплей: 6000 отсчетов
TrueRMS
Разрешение до 0.01мВ переменного и постоянного напряжения
Измерение температуры: -20 ... 1000 С с разрешением 1 градус Цельсия (измерение при помощи входящей в комплект термопары -50 до 400 С)
Питание - 2x 1.5 В AAA (в комплект не входят)
Размеры - 65x130x32 мм
Отзывы покупателей про Цифровой мультиметр Richmeters RM102
Ігор (03.03.2024)
Один із найкращих бюджетних мультиметрів у співвідношенні ціна-якість.
Входи струмом захищені китайськими плавкими запобіжниками розміру на 10мм, що не просто знайти у продажу.
Сподобалося швидке відправлення товару.
Мультіметр сподобався, все добре. (але я не спец в них).
Єдине що мануал українською мовою та/або англійскьою більшим шрифтом дуже не завадив би. Бо або зір вже не той, або дуже мілкий шрифт на папері...
Конструктор № 1 «Базовый» - это 10 экспериментов, посвященных детальному изучению резисторов: постоянные, переменные, термо- и фоторезисторы, а также работе с конденсатором. Вы узнаете о том, как и для чего используют в электрических цепях резисторы, какие существуют способы...
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Набор для сборки аналогового функционального генератора синусоидальных, треугольных и прямоугольных сигналов с регулировкой частоты в диапазоне от 1Гц до 1МГц для применения в радиолюбительской практике. Основой схемы генератора сигналов является микросхема XR2206 .
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 с крышкой и фланцами для установки в корпус устройства. Отсек имеет жесткие выводы, которые хорошо лудятся, а так же вывод средней точки аккумуляторной батареи для подключения модуля балансировки, что позволит правильно заряжать аккумуляторы не...
Батарея «Крона» 9V Videx Alkaline 6LR61 щелочная. Предназначена для бытовых устройств со средним и высоким уровнем потребления энергии: мультиметров, плееров, фонариков, игрушках и др. В отличии от солевых батареек, щелочные не боятся пониженного температурного режима и больших...
Кабель питания USB тип A на штекер 4.0 х 1.7мм, использующийся, как правило, для запитывания устройств с гнездом питания 1.7х4.0мм (например, миникомпьютеры Orange Pi и др.), от стандартного USB разъема.
Конструктор № 3 "Полупроводники" погрузит Вас в мир самых распространенных электронных компонентов, без которых не обходится практически ни один электронный прибор - это диоды, стабилитроны, транзисторы. Благодаря ярким и понятным иллюстрациям и подробным объяснением Вы с...
Профессиональный цифровой осциллограф FNIRSI-1C15 с частотой дискретизации 500 МГц и аналоговой полосой пропускания 110 МГц. Так же имеется поддержка хранения формы измеряемых сигналов.
2 970 грн
