3998 грн
Отзывы
Низкочастотный генератор произвольной формы JDS2900-60M (полоса 60МГц, 2 канала) от компании JUNTEK выполнен по технологии прямого цифрового синтеза (DDS) и обеспечивает отличные временные и амплитудные характеристики генерируемых сигналов. Оснащен 14-ти битным ЦАП со скоростью выборки 266 МВ/с и памятью 2048 точек (на осциллограмму), имеется встроенный частотомер от 1 Гц до 100 МГц с функцией счета импульсов. Во встроенную память предустановлены стандартные формы сигналов: синус, прямоугольник, импульс, пила, полуволна, полная волна, экспонента, обратная экспонента, мультитон, ЭКГ, трапеция, белый шум (Гаусса), есть возможность загрузки до 60 произвольных форм сигналов. Генератор JDS2900-60M так же имеет встроенную функцию генератора качающейся частоты (линейный и логарифмический режим).
Код производителя: JDS2900-60MHz
Особенности генератора:
Яркий дисплей 2.4" TFT, разрешение 320х240, позволяющий одновременно наблюдать параметры каналов CH1 и CH2
DDS-технология цифрового синтеза, обеспечивает генерацию стабильного сигнала с низким уровнем искажений
Два полностью независимые выходных канала, синхронизация внешним сигналом и регулируемый фазовый сдвиг
Maксимальная выходная частота (синусоидального сигнала) до 60 МГц
Разрешение: 0.01 мкГц (0.00000001 Гц)
Встроенный частотомер: от 1 Гц до 100 МГц
Частота дискретизации: 266 МВ/с, разрешение по амплитуде 14 бит
Объем памяти: 2048 точек
Возможность сохранения до 98 групп функций/сигналов произвольной формы: 18 групп предустановленных сигналов и 60 групп сигналов произвольной формы
Предустановленные функции: синус, прямоугольник, импульс, пила, полуволна, полная волна, экспонента, обратная экспонента, мультитон, ЭКГ, трапеция, белый шум и др.
Встроенный генератор качающейся частоты
Функция частотомера с полосой до 100 МГц, позволяющая измерять частоту сигнала, период, положительную и отрицательную длительность импульса.
Высокая точность установки частоты до 20E-6, дискретность установки 1.0 мкГц
Скважность импульсного сигнала для каждого канала может быть установлена независимо в пределах от 0.1% до 99.9% с дискретностью 0.1%
Высокое разрешение по амплитуде, дискретность установки амплитуды 1 мВ, диапазон выходного сигнала составляет от 0 до 20 В (двойная амплитуда)
Генераторы данной серии обеспечивают линейное и логарифмическое свипирование с периодом развертки от 0.1 с до 999.9 с
Имеется возможность смещения выходного сигнала по уровню в диапазоне от -9.99 В до 9.99 В с разрешением 0.01 В
Функция редактирования форм сигналов: пользователь может создавать или редактировать форму сигнала на ПК и затем записать в память генератора
Генерация импульсных последовательностей: от 1 до 1048575 произвольных импульсов
Возможность сохранять в памяти 100 групп параметров, установленных пользователем
Система защиты выходов от короткого замыкания: все выходные каналы выдерживают короткое замыкание до 60 с
USB интерфейс обеспечивает подключение прибора к персональному компьютеру для управления и передачи данных.
Встроенные формы сигнала / функции: предустановленные формы сигналов (синус, прямоугольник, импульс, пила, белый шум (Гаусса)), и 64 (включая DC) пользовательские формы
Выходной импеданс: 50 Ом ± 10%
Частотомер: диапазон частот: от 1 Гц до 100 МГц
Интерфейсы: стандарт USB, TTL
Комплектация:
Генератор JDS2900-60M - 1 шт.
USB rабель - 1 шт.
Кабель питания - 1 шт.
Кабель с BNC разъёмом и "крокодилами" - 2 шт.
Руководство пользователя и программное обеспечение на носителе CD - 1 шт.
Отзывы покупателей про Генератор сигналів двоканальний JUNTEK DDS JDS2900 60MHz
Есть вопросы по "Генератор сигналів двоканальний JUNTEK DDS JDS2900 60MHz" ?
Термопаста TS-4 от ТМ «PANACEA UNIVERSAL» создана на основе силиконового масла и гибридного соединения различных микрочастиц специально разработанного сплава «Thermostabil». По своим свойствам лучше термопаст Zalman ZM-STG2 или Noctua NT-H1.
Полный комплект для построения контроллера, управляющего CNC станком, совместимого с GRBL 0.8c. Набор содержит все необходимое для быстрого начала работы в минимальной конфигурации.
Панель-переходник SCS-8 для быстрой замены или многократного подключения микросхем с типом корпуса DIP8.
1 грн
