Выключатель с подсветкой красный KCD4, DPST (On-Off), 250В/16A
код: SKV612
Доставка по Украине
14 дней
17 грн
от 20 шт.
15 грн
Отзывы (1)
Номинальное напряжение: 250В
Электр. прочность диэлектрика 1500В изм. тока за 1 мин
Номинальный ток: 16A (250В)
Сопротивление контактов: не более 35 мОм
Тип переключения: DPST (On-Off)
Количество контактных групп: 2
Количество контактов в контактной группе: 2
Фиксация положений: есть
Световой индикатор: есть
Цвет переключателя: красный
Температурный диапазон: -25°С ~ +85°C
Рабочий ресурс: 10 000 циклов
Отзывы покупателей про Выключатель с подсветкой красный KCD4, DPST (On-Off), 250В/16A
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Пластиковый держатель светодиодов (5мм) для надежной и эстетичной установки в корпуса и различные панели. Светодиод устанавливается в держатель с тыльной стороны. Толщина передней панели может варьироваться в диапазоне 1-3 мм. Диаметр – 7.8 мм, цвет – черный.
Универсальный индикатор уровня заряда для Li-ion батареи (1S-8S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проверерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет установить с помощью подпайки одной...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Ножевая клемма FASTON 6.3 мм "мама" на провод 1.0-2.5 кв.мм. Покрытие контакта не содержат свинца и отвечают требованиям директивы RoHS о применяемых материалах.
1 грн
