Обратная связь Карта сайта
BeagleBone AI-64
код: DPC576
BeagleBone
8929 грн
от 2 шт. 8 750 грн
от 3 шт. 8 572 грн
  • BeagleBone AI-64
  • BeagleBone AI-64
  • BeagleBone AI-64
  • BeagleBone AI-64
  • BeagleBone AI-64
BeagleBone® AI-64 построен на проверенном подходе Linux с открытым исходным кодом, предоставляя разработчикам огромную вычислительную мощность в простом в использовании одноплатном компьютере. Используя SOC Texas Instruments TDA4VM с двумя 64-битными процессорами Arm® Cortex®-A72, C7x DSP, а также ускорителями глубокого обучения, машинного зрения и мультимедиа, разработчики получают доступ к более быстрой аналитике, большему количеству вариантов хранения данных, большему количеству высокоскоростных интерфейсов, включая все разъемы. вам понадобится для создания таких приложений, как автономная робототехника, видео- и видеоаналитика, высококлассные дроны, медиа-серверы и умные здания.
BeagleBone® AI-64 предоставляет разработчикам полную систему искусственного интеллекта и машинного обучения с удобством и расширяемостью платформы BeagleBone® и периферийными устройствами на борту, позволяющими сразу же приступить к обучению и быстрому созданию прототипов приложений.
Основываясь на более чем десятилетнем успехе одноплатных компьютеров Linux с открытым аппаратным обеспечением, BeagleBone® AI-64 объединяет огромную вычислительную мощность в простой в использовании платформе.
Особенности чипсета:
  • Тип чипсета: SoC Texas Instruments TDA4VM
  • Двойная 64-битная подсистема микропроцессора Arm Cortex-A72 с частотой до 2.0 ГГц
    • Общий кэш L2 объемом 1 МБ на двухъядерный кластер Cortex-A72
    • 32 КБ L1 DCache и 48 КБ L1 ICache на ядро ​​Cortex-A72
  • C7x с плавающей запятой, векторный DSP, до 1.0 ГГц, 80 GFLOPS, 256 GOPS
  • Матричный многократный ускоритель глубокого обучения (MMA), до 8 TOPS (8b) на частоте 1.0 ГГц
  • Ускорители обработки изображений (VPAC) с процессором сигналов изображения (ISP) и несколькими ускорителями помощи при зрении
  • Ускорители обработки глубины и движения (DMPAC)
  • Шесть микроконтроллеров Arm Cortex-R5F с частотой до 1.0 ГГц
  • Два DSP C66x с плавающей запятой, до 1.35 ГГц, 40 GFLOPS, 160 GOPS
  • 3D-графический процессор PowerVR Rogue 8XE GE8430, до 750 МГц, 96 гигафлопс, 6 Гпикс/с
  • Подсистема памяти с объемом встроенной оперативной памяти L3 объемом до 8 МБ с ECC и когерентностью.
  • Двенадцать модулей многоканального аудио последовательного порта (MCASP)
Особенности платы:
  • Совместимость с GPIO разъёмом BeagleBone® Black для расширения с помощью существующих дополнительных шилдов.
  • Разъем MikroBus обеспечивает доступ к сотням существующих датчиков и исполнительных механизмов в формфакторе Click.
  • Память:
    • 4 ГБ LPDDR4
    • Флэш-память eMMC емкостью 16 ГБ с высокоскоростным интерфейсом
    • Слот для карты MicroSD
  • Высокоскоростные интерфейсы
    • Разъем M.2 E-key PCIe для модулей Wi-Fi
    • Интерфейс USB 3.0 Type-C для ввода питания и данных
    • 2 * интерфейс USB 3.0 типа A
    • Гигабитный Ethernet
  • Разъем камеры и дисплея:
    • Интерфейс Mini Display Port для дисплеев мониторов
    • 2 * 4-канальный разъем CSI для камеры
      • Если модуль камеры имеет 15-контактный разъем потребуется кабель с 15-контактного на 22-контактный разъем.
    • 4-канальный разъем DSI для плоских дисплеев
  • Пользовательские интерфейсы:
    • 1 * кнопка загрузки, 1 * кнопка сброса, 1 * кнопка питания
    • 1 * светодиод индикации питания, 5 * пользовательские светодиоды
    • Входная мощность 5 В постоянного тока
    • 2 * отладка UART
    • 10-контактный разъем JTAG для отладки
Назначение элементов мини-компьютера:
  • DC Power – питание 5 В
  • Power Button кнопка питания
  • GigaBit Ethernet – выход подключения к локальной сети
  • Serial Debug ports – последовательный отладочные порты WKUP_UART0 для ранней загрузки с MCU управления и UART0 для основного процессора
  • USB Client – это подключение через USB-C к компьютеру (через этот интерфейс также можно питать мини-пк)
  • BOOT switch - принудительная загрузки с внешней карты microSD
  • Есть пять зеленых LED светодиодов, которые могут использоваться пользователем для разных целей
  • Reset Button - принудительная перезагрузка
  • Слот microSD – слот для внешней карты microSD
  • Разъем miniDP – выход для подключения монитора.
  • USB-хост для подключения к различным интерфейсам, таким как Wi-Fi, Bluetooth, клавиатура и др.
  • TI TDA4VM – процессор TI TDA4VM
  • 4GB LPDDR4 – 4 ГБ оперативной памяти
  • Встроенный чип MMC eMMC 16 ГБ
Отзывы покупателей про BeagleBone AI-64
Есть вопросы по "BeagleBone AI-64" ?
