Радиатор алюминиевый 15x25мм для транзисторов TO-220
код: AOC211
Доставка по Украине
12 грн
Отзывы
Алюминиевый ребристый радиатор для элементов в корпусе TO-220. Радиатор имеет отверстие с резьбой M3 и вывод для пайки к плате, размер 25x15x10 мм.
Материал: алюминий
Цвет: серебристый
Высота: 15 мм
Ширина: 10 мм
Длина: 25 мм
Вес: 4 г (±0.1)
Крепление детали: М3 винт
Монтаж: пайка в отверстии (штифт)
Отзывы покупателей про Радиатор алюминиевый 15x25мм для транзисторов TO-220
Есть вопросы по "Радиатор алюминиевый 15x25мм для транзисторов TO-220" ?
Алюминиевый радиатор для различных радиоэлементов требующих дополнительного охлаждения (подходит для TO-220). Радиатор имеет отверстие с резьбой и винтом M2.5 и изоляционную пластину, размер 20*15*10 мм.
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Силиконовая изолирующая прокладка (13x18x0.25 мм) для транзисторов в корпусе TO-220 требующих дополнительного охлаждения. В комплекте имеется изоляционная втулка под винт М2.5.
Клон популярного силового транзистора IRFZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 49А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Интегральный регулируемый стабилизатор LM317T (TO-220) как никогда подходит для проектирования несложных регулируемых источников и блоков питания, для электронной аппаратуры, с различными выходными характеристиками, как с регулируемым выходным напряжением, так и с заданным напряжением и...
Модуль стабилизатора напряжения содержит выпрямитель и стабилизатор на микросхеме 7812 и предназначен для использования в простых устройствах, требующих стабилизированное питание напряжением 12 Вольт с током до 1 Ампера.
49 грн
