5 грн
Отзывы
Корпус разъема DF13 4-pin (1.25мм) для самостоятельной сборки со второй частью в виде металлических коннекторов или уже обжатых проводов. Как правило используется в клонах Pixhawk и APM. Позволяет собирать провода-переходники собственной конфигурации.
Отзывы покупателей про Разъем DF13 4p для Pixhawk/APM2.x
Есть вопросы по "Разъем DF13 4p для Pixhawk/APM2.x" ?
Провод с обжатым с двух сторон коннектором разъема JST-GH 1.25mm (Pix2-Pix2). Длина провода 200 мм. Имеется семь разных цветов: черный, белый, красный, зеленый синий, желтый, коричневый (наличие необходимых цветов уточняйте, пожалуйста). Комплект – 1 шт.
Провод с обжатым с двух сторон коннектором DF13 1.25mm для разъема DF13 6p . Длина провода 300 мм. Имеется семь разных цветов: черный, белый, красный, зеленый синий, желтый, коричневый. При покупке более 7 шт, комплектация – набор по 7 цветов.
Корпус разъема Hirose DF13 6-pin для самостоятельной сборки коннекторов. Как правило используется в оригинальных Pixhawk. Позволяет собирать провода-переходники собственной конфигурации.
Разъем Hirose DF13 6pin для самостоятельной сборки, состоит из пластиковой части (housing) и...
Корпус разъема DF13 5-pin (1.25мм) для самостоятельной сборки со второй частью в виде металлических коннекторов или уже обжатых проводов . Как правило используется в клонах Pixhawk и APM. Позволяет собирать провода-переходники собственной конфигурации.
Монтажный 6-ти пиновый кабель 30AWG в силиконовой оболочке для полетных контроллеров серии APM 2.5. Длина – 200 мм, шаг разъема – 1 мм. Профиль отверстий – прямоугольный. Изоляция – силикон.
Плата разработчика ATTINY85 предназначена для разработки устройств с минимальными требованиями к периферии и возможностью непосредственного подключения к USB интерфейсу компьютера для программирования и отладки. Для подключения к компьютеру требуется кабель microUSB. У контроллера выведено...
Разъем питания 2P папа 5.5x2.1 с проводом (24AWG) предназначен для простого и надежного соединения слаботочного электрооборудования. Данный разъем применяется для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
14 грн
