Кабель 20AWG с усиленной силиконовой изоляцией 50 см (красный)
код: FCC403
Доставка по Украине
13 грнс НДС
Отзывы
Кабель с усиленной силиконовой изоляцией 20AWG применяется для подключения и взаимодействия в электрических цепях компонентов, работающих при высоком напряжении не выше 600В. Изоляция выдерживает температуру до 200°С.
Модель: AWM3135
Калибр: 20AWG
Стандарт: UL758/UL1581
Диаметр сердечника: 7/0,31 мм
Диаметр кабеля: 0,93 мм
Толщина изоляции: 0,78±0,05 мм
Диаметр кабеля: 2,55±0,1 мм
Температура до: 200°С
Напряжение до: 600В
Испытательное напряжение: 6000В
Растяжение: ≥ 0,352 кгс/см²
Cопротивление проводника: ≥ 35.2 мΩ/м
Цвет: красный
Отзывы покупателей про Кабель 20AWG с усиленной силиконовой изоляцией 50 см (красный)
Есть вопросы по "Кабель 20AWG с усиленной силиконовой изоляцией 50 см (красный)" ?
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 20AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,92 мм. Площадь сечения – 0,5 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0625 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG. Выдерживает высокие токи. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают...
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG для высокотоковых соединений. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м, макс.напряжение - 600 VAC. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная...
Кабель с силиконовой усиленной изоляцией 22AWG применяется для подключения и взаимодействия в электрических цепях компонентов, работающих при высоком напряжении не выше 600В. Изоляция выдерживает температуру до 200°С.
Кабель с силиконовой усиленной изоляцией 24AWG применяется для подключения и взаимодействия в электрических цепях компонентов, работающих при высоком напряжении не выше 600В. Изоляция выдерживает температуру до 200°С.
Кабель с усиленной силиконовой изоляцией 22AWG применяется для подключения и взаимодействия в электрических цепях компонентов, работающих при высоком напряжении не выше 600В. Изоляция выдерживает температуру до 200°С.
9 грн
