Кабель 24AWG с усиленной силиконовой изоляцией 50 см (черный)
код: FCC396
Доставка по Украине
9 грнс НДС
Отзывы
Кабель с силиконовой усиленной изоляцией 24AWG применяется для подключения и взаимодействия в электрических цепях компонентов, работающих при высоком напряжении не выше 600В. Изоляция выдерживает температуру до 200°С.
Модель: AWM3135
Калибр: 24AWG
Стандарт: UL758/UL1581
Диаметр сердечника: 7/0,254 мм
Диаметр кабеля: 0,76 мм
Толщина изоляции: 0,78±0,05 мм
Диаметр кабеля: 2,40±0,1 мм
Температура до: 200°С
Напряжение до: 600В
Испытательное напряжение: 6000В
Растяжение: ≥ 0,352 кгс/см²
Cопротивление проводника: ≥ 56.2 мΩ/м
Цвет: черный
Отзывы покупателей про Кабель 24AWG с усиленной силиконовой изоляцией 50 см (черный)
Есть вопросы по "Кабель 24AWG с усиленной силиконовой изоляцией 50 см (черный)" ?
Кабель с силиконовой усиленной изоляцией 22AWG применяется для подключения и взаимодействия в электрических цепях компонентов, работающих при высоком напряжении не выше 600В. Изоляция выдерживает температуру до 200°С.
Кабель с усиленной силиконовой изоляцией 20AWG применяется для подключения и взаимодействия в электрических цепях компонентов, работающих при высоком напряжении не выше 600В. Изоляция выдерживает температуру до 200°С.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 24AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,61 мм. Площадь сечения – 0,2 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0976 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Разъем питания 2P папа 5.5x2.1 с проводом (24AWG) предназначен для простого и надежного соединения слаботочного электрооборудования. Данный разъем применяется для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 22AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,78 мм. Площадь сечения – 0,33 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0886 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5...
16 грн
