159 грн
Отзывы
Модуль с микросхемой сверхбыстрой оперативной памяти FRAM MB85RC256V объёмом 32КБ (256 Кбит), которая не теряет записанные данные при отсутствии питания. Данная технология является достойной заменой микросхемам энергонезависимой памяти, однако она быстрее и долговечнее. Модуль подключается через интерфейс I2C с максимальной частотой 1 МГц.
Особенности:
Память FRAM энергонезависима и может быть легко прочитана/записана 10 триллионов раз.
Она похожа на динамическое запоминающее устройство с произвольным доступом (DRAM), с сегнетоэлектрическим слоем вместо диэлектрического слоя.
Данная память особенно подходит для использования с маломощными регистраторами данных и для буферизации данных при отсутствии стабильного источника напряжения.
Каждый байт может быть прочитан и записан мгновенно, при комнатной температуре он сохранит память в течение 95 лет.
Конфигурация памяти: 256 Кбит (32768 слов x 8 бит)
Модуль TTGO T-Display ESP32 WiFi Bluetooth с контроллером ESP32, цветным дисплеем и схемой зарядки и питания от литиевого аккумулятора. Позволяет быстро собрать макет устройства сбора, отображения и обработки информации с датчиков. Использование контроллера ESP32 и схемы зарядки позволит...
Плата разработчика минимальной конфигурации для прототипирования и использования 32-битного микроконтроллера STM32F030F4P6 Cortex-M0. Микроконтроллер STM32F030F4P6 - это высокопроизводительное 32-разрядное процессорное ядро RISC ARM Cortex-M0. Работает на частоте 48 МГц, с высокоскоростной...
Теперь Ваша Малинка всегда будет знать точное время даже без подключения к интернету! Для этого достаточно установить на GPIO коннектор этот модуль часов реального времени на микросхеме DS3231 и проблема "забывчивости" решится раз и навсегда. Модуль обладает отличной точностью хода,...
Seeeduino XIAO SAMD21 - это плата разработчика на базе ARM® Cortex®-M0+ 32bit 48MHz SAMD21G18. Главное преимущество данной платы это ее размер и низкое энергопотребление. При размере всего 20х17,5х3,5 мм на плате установлен довольно-таки производительный микроконтроллер SAMD21G18,...
Силовой модуль на двух полевых транзисторах AOD4184 предназначен для коммутации нагрузки с максимальным напряжением до 36В и током до 15А при комнатной температуре. Для токов нагрузки больших 15А и напряжении управления меньше 4В требуется дополнительное принудительное охлаждение модуля....
LoRa Module (Ra-06) – это маломощный радиочастотный модуль большого радиуса действия. Отлично подходит для приложений IoT, для отправки данных датчиков в облако на большие расстояния.
Микроконтроллер STM32F030F4P6 - это высокопроизводительное 32-разрядное процессорное ядро RISC ARM Cortex-M0. Работает на частоте 48 МГц, с высокоскоростной встроенный памятью 16 КБ и 4 Кбайт SRAM). Микроконтроллер имеет стандартные коммуникационные интерфейсы: 12-битные АЦП, I2C, SPI,...
91 грн
