Обратная связь Карта сайта
Мотор с редуктором 1:48 (двух-осевой)
код: ARC121
Внимание! В продаже имеется уцененный "Миниатюрный водяной насос-помпа RS-360SH (некондиция)"
45 грн
от 4 шт. 36 грн
от 8 шт. 29 грн
  • Мотор с редуктором 1:48 (двух-осевой)
  • Отзывы (27)
Небольшой двигатель постоянного тока с редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на две стороны.
  • номинальный ток: 250 мА макс. при напряжении 3,6 В
  • напряжение питания: 6 - 8 В
  • скорость вращения без нагрузки: 170 об/мин (при напряжении 3,6 В)
  • передаточное число редуктора: 1 : 48
  • оси выходят с двух сторон
  • диаметр осей: 5 мм
  • размеры: 64x20x20 мм
  • вес: 26 г
Отзывы покупателей про Мотор с редуктором 1:48 (двух-осевой)
Твердохлеб Александр Александрович (25.02.2024)
Товар оформили и отправили быстро.
Товар хорошего качества пришло без повреждений.
Десятов Михайло (10.01.2023)
Замовлення виконано дуже оперативно. Дякую.
Андрій (21.07.2022)
Прислали трохи у поламаному вигляді - була відсутня гумова прозора штука, яка тримає мотор у корпусі редуктору і само кріплення для неї відламане. При чому, точно скажу - зламалося не на пошті, бо відламаної частинки і гумового тримача не було в посилці. Не критично, але неприємно :‘(
Людмила (16.10.2021)
Подскажите когда появятся в продаже моторы
admin (19.10.2021)
Ефруев Владимир (29.04.2021)
Доставка быстрая,моторы крутятся,в обе стороны,машинка скоро будет на ходу.
Сергей (30.11.2020)
Доставка и сервис супер.
Моторы как для меня шумноватые. Тем кто заказывает смотрите передаточные числа шестерни, для моего проекта оказались слишком быстрые и понижение напряжения лишает нужно
Александр (25.11.2019)
Быстро вышли на связь и отправили. Отличная работа.
Константин (20.02.2019)
Реальный диаметр вала оказался 5.5 мм
(в описании указано диаметр осей: 5 мм)
Michael (13.01.2018)
Если ли шестерни на сам двигатель для этого редуктора? Посрезало шестерни, мотор обходится.
admin (15.01.2018)
Отдельно шестерен нет...
Дмитрий (11.11.2017)
Эти моторы дают очень сильные помехи при использовании их в радиоуправляемой модели.
Использовал модули nRF24L01+
Мучался 3 дня. Так и не смог добиться стабильной работы модели. Пока двигатели стоят - все нормально. Как только включаются - начинаются сбои. При подключении управления напрямую, тоже все ок.
Так и не смог заэкранировать эти двигатели.
Илья (18.01.2018)
Нужно провода питающие этот двигатель намотать на феритовый сердечник как можно ближе к двигателю, должно помочь.
Наталья (09.09.2017)
Отличные моторы, брала 4шт...работают идеально...доставка быстрая...спасибо!!!
Мисюра Олег (10.07.2017)
Заказал попоробовать, доставили быстро, все соответствует описанию.
Алексей Савченко (06.02.2017)
Мотор хорошего качества. Купил уже несколько пар для робоплатформ. Все работают. Рекомендую.
Виктор (30.01.2017)
Подключил 2 мотора через L298N и колеса из рекомендации.
Питание на драйвер отдельно от ардуины - меньше 9 вольт даже нет смысла подавать. Хотя едут и от 5ти, но мощности маловато.
Иван (14.02.2020)
Соглашусь, от 7.5 В танк еле ползёт, нужно около 9В.
Игорь (12.12.2016)
Быстро и качественно. Очень доволен моторчиком и магазином в целом. Части для "внезапной идеи" приходт раньше, чем пропадает настроение для реализации. )) Спасибо!
Andrey (27.07.2016)
Чи продаються до цих двигунів енкодери окремо (хоча б такі, як у http://arduino-ua.com/prod1494--kolesnaya-polnoprivodnaya-roboplatforma) ?
валерий (01.02.2016)
Кто подскажет - какие обороты на выходе из редуктора?
Сергей (20.06.2015)
Я бы купил просто таких моторов...
Александр (17.06.2015)
Заказывал мотор на пробу, остался доволен. Среди всех магазинов, здесь мотор дешевле всех.
Николай Игнатишин (16.04.2015)
C 19.10.2014 стал регулярным покупателем. Сделал 7 заказов. Покупками доволен. Доставка оперативная. Изделия качественные. У меня в планах еще много покупок в этом интернет-магазине. Мое пожелание. Нужно больше, и хорошей, литературы.Давно жду появления книг "Проекты с использованием контроллера Arduino" и "Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino"
Маснев Максим (09.02.2015)
Прислали Новой почтой довольно быстро, претензий к качеству нет.
Алекандр Канцурак (10.10.2014)
Забирал самостоятельно. Все на высшем уровне. Товар хорошего качества претензий нет.
Евгений (12.03.2014)
Товар, доставка все было на высоте, но колес к мотору на сайте не нашел.
Есть вопросы по "Мотор с редуктором 1:48 (двух-осевой)" ?
