969 грн
Отзывы (2)
Рама для гексакоптера F550, расстояние между осями противоположных моторов 550 мм.
Лучи т.н. DJI-евские, геометрически полностью идентичны лучам от рамы для квадрокоптера F450, так же, к этой раме подходят эти шасси, если необходимо крепить снизу камеру.
материалы: стекловолокно и ABS пластик
масса: 424 г
подъемный вес: 1200 - 2400 грамм (в зависимости от винто-моторной группы)
рекомендованные винты: 10 x 4.5 или 8 x 4.5 дюймов
рекомендованный аккумулятор: 3S-4S LiPo
рекомендованные моторы: типоразмер 2212
Комплект поставки:
6 лучей
верхняя крепежная пластина
нижняя крепежная пластина
набор соединительных винтов 36 шт
Отзывы покупателей про Рама для гексакоптера F550
Александр (15.12.2014)
В комплекте нет удлинённых винтов (M3*8) для крепления моторов!
Стандартные винты от моторов не подходят!
Рама для квадрокоптера F450, материал лучей - высокопрочный пластик, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 290 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 455 мм. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс). Цвет:...
Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV980 обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие...
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два...
Пара винтов для мультикоптера – 1 шт. прямого (CW) и 1 шт. обратного вращения (CCW), размер 10х4.5. В комплекте имеются втулки 6-ти различных внутренних диаметров для надежной фиксации на валу двигателя. Пропеллеры разных цветов, которые можете выбирать в карточке товара (зеленые,...
Новое поколение GPS модулей NEO-M8N отличает быстрый поиск сигнала, высокая точность позиционирования и функциональность. NEO-M8N GPS использует оригинальные чипы M8N. Встроенный компас. Обновление позиционирования улучшено до 10 Гц. Поддержка систем позиционирования европейских, Российской...
Рама для постороения небольшого квадрокоптера – размер луча от края до края составляет всего 150 мм.
488 грн
