572 грн
Отзывы (3)
Понижающий регулятор UBEC 3A 2-6S HOBBYWING позволяет питать бортовую электронику стабильным напряжением 5В 3А. На входе принимает напряжение от 26В. Преобразователь импульсный с высоким КПД. Есть защита от неправильной подачи питания. Преобразователь защищен металлическим корпусом, а выходные провода продеты в ферритовое кольцо для снижения электромагнитных помех. Светодиод для индикации нормальной работы.
выходное напряжение: 5В 3А или 6В 3А (переключается перемычкой)
Отзывы покупателей про Регулятор питания UBEC 3A 2-6S HOBBYWING
Горенко Андрей (19.04.2019)
Отличный БЭК за свои деньги. Вольтаж не мерял, но от 5 до 5.5 в. - это ж все БЭКи имеют такой разбег вроде как.
Отдельно хочется отметить приятную оперативность работы магазина.
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Кабель трехжильный 22AWG (сечение 0.3255 мм.кв). Обычно используется для удлинения проводников сервопривода или для других задач, где необходимо использовать три жилы. Цвет проводников – красный, белый, черный. Длина – 1 метр. Возможна продажа на отрез большей длины (до 5 м),...
10ти сантиметровый переходник мама-мама (от края одного разъема до края другого). Используется для подключения серв, приемников к полетным контроллерам и пр.
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM,...
Силовой разъем XT90 – один из самых часто применяемых в моделизме силовых разъемов. В комплекте идет одна пара разъемов – папа и мама. Как правило мама идет на батарею, а папа на нагрузку (ESC и пр.) Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с позолоченными пружинными...
49 грн
