Аккумулятор Turnigy Heavy Duty 4000 мАч 3S1P 60C XT-90
код: RAC107
Доставка по Украине
14 дней
2191 грн
Отзывы (2)
Аккумулятор Turnigy Heavy Duty 4000 мАч 3S1P 60C - это мощная "синяя" Турнига емкостью 4 Ач и с высоким выходным током 60С. Cерия Heavy Duty обеспечивает более высокие максимальные токи.
Код производителя: 9067000240-0 175594
емкость: 4000 мАч
напряжение: 11.1В / 3S1P / 3 ячейки
ток разрядки: 60С постоянный / 120С в пиках
масса: 365 грамм
размеры: 145х50х20 мм
разъем для балансировки: JST-XH
разъем силовой: XT90
силовые провода: 10AWG
Отзывы покупателей про Аккумулятор Turnigy Heavy Duty 4000 мАч 3S1P 60C XT-90
Dimа (09.04.2017)
АКБ вроде нормальная но большой разброс по банкам
проверено имакс б6
плюс пищалка разное напряжение в банках на 1,5 вольта иногда на 2
Силовой разъем XT90 – один из самых часто применяемых в моделизме силовых разъемов. В комплекте идет одна пара разъемов – папа и мама. Как правило мама идет на батарею, а папа на нагрузку (ESC и пр.) Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с позолоченными пружинными...
Бортовой тестер-индикатор напряжения LiPo аккумуляторов состоящих из 1-8 банок с напряжением 3.7 Вольта. Помогает предотвратить низкий разряд аккумулятора при использовании их с регуляторами оборотов не имеющих отсечку по низкому напряжению. В тестере настраивается напряжение, при котором...
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два...
Удобный и мощный 4мм разъем для быстрого подключения силовых цепей (12AWG max.) роботизированных игрушек, летательных аппаратов и других схем с мощной нагрузкой. Номинальный / максимальный ток – 40А / 60А.
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
298 грн
