Базовая плата Raspberry Pi Compute Module 4 I/O Board
код: ZKE209
Доставка по Украине
Плата Raspberry Pi Compute Module 4 I/O является идеальным решением для начала работы с линейкой модулей Compute Module 4. Вычислительный модуль подключается напрямую к плате ввода-вывода и предоставляет множество входов и выходов для прототипирования или оценки потребностей разработки. Плата включает в себя 5В и 12В разъемы питания и 2 USB 2.0 разъема с пинами для двух дополнительных разъемов. 2 HDMI полноразмерных разъема HDMI и 2 разъема MIPI DSI FPC, которые обеспечивают поддержку дисплеев наряду с 2 разъемами MIPI CSI-2. Она имеет стандартный 40 контактный Raspberry Pi HAT I/O разъем. На борту имеются часы реального времени с резервной батареей, которые дают возможность разбудить вычислительный модуль. Разъем RJ45 Ethernet обеспечивает доступ к гигабитной Ethernet карте вычислительного модуля, а также к разъёму PCIe GEN 2. Различные перемычки дают возможность аппаратного отключения/включения функций и периферии.
Внешний разъем питания (12V, 5V)
2 x полноразмерных разъема HDMI 2.0
2 x разъем2 USB 2.0, с коннекторами для двух дополнительных разъемов
Gigabit Ethernet RJ45 с поддержкой PoE
Микро USB разъём для обновлений
Разъем карты MicroSD для вычислительного модуля Compute Module 4 Lite (без eMMC)
Разъем PCIe Gen 2 x1
Стандартный разъем вентилятора
2 х MIPI DSI разъёма дисплея (22-контактный 0,5 мм шаг кабель)
2 х MIPI CSI-2 разъёма камеры FPC (22-контактный 0,5 мм шаг кабель)
Стандартные разъемы Raspberry Pi HAT GPIO
Часы реальноuj времени с отсеком для батареи и возможностью разбудить Compute Module 4
Различные перемычки для отключения конкретных функций, например, беспроводной связи, EEPROM
Внимание! В комплекте поставки только плата Compute Module 4 I/O Board. Модули приобретаются отдельно!
Представляем обновленный формфактор модуля Raspberry Pi Compute 4 1Гб Lite . Главным изменением является переход от форм-фактора разъема DDR2 SODIMM к разъему высокой плотности в нижней части платы. Модуль Compute Module 4 Lite все так же имеет все лучшие функции Raspberry Pi Model B 4 в...
Представляем обновленный формфактор модуля Raspberry Pi Compute Module 4 16ГБ/2ГБ . Главным изменением является переход от форм-фактора разъема DDR2 SODIMM к разъему высокой плотности в нижней части платы. Модуль Compute Module 4 все так же имеет все лучшие функции Raspberry Pi Model B 4 в...
Датчик, реагирующий на ускорение вибрацию. Используется для детектирования вибраций в противоугонных системах, охранных сигнализациях и даже для детектирования землетрясений. Датчик отличается от аналогичных высокой чувствительностью и надежностью.
Модуль связи NB-IoT/Cat-M/EDGE/GPRS/GNSS на модуле SIM7000E (SIM7000E NB-IoT HAT ) - это универсальный модуль Raspberry Pi HAT обладает множеством коммуникационных функций: NB-IoT, eMTC, EDGE, GPRS и GNSS и NB-IoT (NarrowBand-Internet of Things). Разработан консорциумом 3GPP в рамках работ...
Термостойкий пластик, крепёжные отверстия, с задней стороны двусторонний скотч. Предназначена для быстрого макетирования схем без использования паяльника. Размеры: 17.7 x 4.6 см, 700 отверстий, шаг – 2,50 мм.
Набор перемычек для макетирования мама-папа . Количество - 40 шт. Длина - 20 см.
33 грн
