15 грн
от 10 шт.
13 грн
Отзывы (1)
Двухсторонняя липкая пенопластина "3М" идеально подходит для надежного крепления модулей летательных аппаратов к корпусу, например, полетного контроллера APM. Липучка стойкая к ультрафиолету и влаге. Перед использованием необходимо обезжирить скрепляемые поверхности. Имеет размер для крепления полетного контроллера APM.
материал основы: вспененный полиэтилен
материал клеевого слоя: на основе каучука
диапазон температур: -10 до +50 °C
размер: 80 x 60 x 1.5 мм
вес: 2 г
цвет: черный
Отзывы покупателей про Двухсторонняя липкая лента влагоустойчивая 6x8см
Двухсторонняя липкая пенопластина "3М" идеально подходит для надежного крепления модулей летательных аппаратов к корпусу, например, полетного контроллера APM . Липучка стойкая к ультрафиолету и влаге. Перед использованием необходимо обезжирить скрепляемые поверхности.
Пара круглых липучек с самоклеющимся слоем для быстрого и удобного крепления различных узлов летательных аппаратов и других устройств. Диаметр: 25мм. В комплекте – одна пара.
Небольшой ремешок-липучка для крепления блочков и модулей на ваших моделях, полезная длина крепления – 12 см. Одна сторона полностью мягкая, другая полностью из крючочков.
Нейлоновый ремешок обычно используется для крепления аккумуляторов или другого оборудования на моделях, полезная длина крепления – 200 мм. Данная модель отличается увеличенной шириной (ширина ремня – 25 мм, ширина пряжки – 35 мм), может быть использована для вместо двух...
10ти сантиметровый переходник мама-мама (от края одного разъема до края другого). Используется для подключения серв, приемников к полетным контроллерам и пр.
Бортовой тестер-индикатор напряжения LiPo аккумуляторов состоящих из 1-8 банок с напряжением 3.7 Вольта. Помогает предотвратить низкий разряд аккумулятора при использовании их с регуляторами оборотов не имеющих отсечку по низкому напряжению. В тестере настраивается напряжение, при котором...
83 грн
