138 грн
Отзывы (8)
Пара пропеллеров APC style 10х4.5 прямого и обратного вращения. Для электродвигателей. В комплекте идет 2 набора втулок 6-ти различных внутренних диаметров для надежной фиксации на валу двигателя.
Отзывы покупателей про Пара пропеллеров APC 10x4.5 (2шт)
andriyvasyliuk456@gmail.com (06.03.2022)
а можно использовать к етим моторам ?
ReadyToSky 2212 920KV CW
Антивибрационная платформа используется для уменьшения вибраций на полетном контроллере от рамы летающего аппарата. Вибрации негативно сказываются на инерционных датчиках, вследствие чего полетный контроллер может неверно позиционировать себя в пространстве.
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два...
Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV980 обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие...
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
Рама для квадрокоптера F450, материал лучей - высокопрочный пластик, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 290 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 455 мм. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс). Цвет:...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Нейлоновый ремешок обычно используется для крепления аккумуляторов или другого оборудования на моделях, полезная длина крепления – 200 мм. Данная модель отличается увеличенной шириной (ширина ремня – 25 мм, ширина пряжки – 35 мм), может быть использована для вместо двух...
12 грн
