597 грн
Отзывы (2)
Модуль реле, управляемый DTMF сигналами. При подключении к модулю мобильного телефона позволяет управлять четырьмя нагрузками из любой точки мира, где есть мобильная связь. Очень удобно дистанционно включать или выключать освещение, полив, холодильник, кондиционер и т.д.
Рабочее напряжение: 9-13 В постоянного тока (Рекомендовано: 12 В);
Рабочая температура:-40-+ 85 ° C
Вес: 72 г
Максимальная нагрузка реле: постоянный ток 0-48 В/6A; переменный ток 85-250 В/5A
Примеры применения:
Система домашнего освещения
DTMF Пульт дистанционного управления
Умный дом
DC 12V светодиодное освещение
Флюоресцентная лампа
Электродвигатель постоянного тока 12 В
Автомобильная электроника
Промышленная автоматизация и управление
Режимы работы:
Однократное включение без фиксации. При нажатии кнопки включается только реле с номером кнопки.
Переключение. При нажатии кнопки меняется состояние реле с номером кнопки.
Включение с фиксацией. При нажатии кнопки включается реле с номером кнопки. Остальные реле выключаются.
Включение и задержка 5 сек. При нажатии кнопки включается реле с номером кнопки и удерживается во включенном состоянии 5 секунд.
Включение и задержка 20 сек. При нажатии кнопки включается реле с номером кнопки и удерживается во включенном состоянии 20 секунд.
Включение и задержка 60 сек. При нажатии кнопки включается реле с номером кнопки и удерживается во включенном состоянии 60 секунд.
Включение и задержка 120 сек. При нажатии кнопки включается реле с номером кнопки и удерживается во включенном состоянии 120 секунд.
Включение и задержка 250 сек. При нажатии кнопки включается реле с номером кнопки и удерживается во включенном состоянии 250 секунд.
Отзывы покупателей про Реле управляемое DTMF командами на декодере MT8870
Андрей (14.01.2021)
С моими смартфонами не взлетела, а со старой кнопочной звонилкой - гуд, так что попробуйте древние звонилки с автоподнятием трубки.
Впаяных штырьков на перемычки нет, и как менять режимы непонятно, какую роль играет кнопка (key) - тоже непонятно, возможно есть режим обучения, но мануала нет - если у кого-то есть - поделитесь.
Беспроводный 4-х канальный выключатель предназначен для дистанционного управления нагрузкой с максимальным током до 10А. Широкий спектр применения - от открытия гаражных дверей до управления освещением. В комплекте идет непосредственно сам выключатель и два пульта, выполненных в форме...
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
Микросхема представляет собой сборку Дарлингтона в удобном DIP корпусе. Состоит из 7 NPN составных тнранзисторов. Используется для управления шаговыми двигателями , светодиодами и прочей нагрузкой.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
RFID-модуль 13.56 МГц с SPI-интерфейсом. Данный модуль может быть использован для различных радиолюбительких и коммерческих применений, в том числе контроля доступа, автоматической идентификации, робототехники, отслеживания вещей, платежных систем и т.д. В комплекте к модулю идет 2...
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания TSP-12 предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В.
Модуль DTMF MT8870 позволяет декодировать тональные сигналы (DTMF) телефона и выставлять соответствующие уровни на одном из 4 каналов. Модуль можно подключить к телефону (в том числе мобильному), настроить его на автоответ и позвонив на этот телефон, нажимать кнопки телефона устанавливать...
56 грн
