Приводной вал THSL-500-8D с гайкой (шаг 8мм/резьба четырехзаходная)
код: TDC144
Доставка по Украине
168 грнс НДС
Отзывы (1)
Приводной вал THSL-500-8D для 3D-принтера с латунной приводной гайкой. Проход за один оборот - 8 мм. Вал изготовлен из закаленной стали.
Диаметр вала: 8 мм
Длина вала: 500 мм
Масса: 165 г
Шаг резьбы: 8 мм
Резьба: чктырехзаходная
Ход: 8мм
Отзывы покупателей про Приводной вал THSL-500-8D с гайкой (шаг 8мм/резьба четырехзаходная)
Иван (23.04.2023)
Доставка супер - без затримань. Якість товару теж відмінно. Люфта між гайкою та гвинтом майже непомітно. Порівнюючи з метричною різбою чотиризахідна рулить )))
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 JK42HS40-1704 , ток на обмотку 1.7А. Как правило используется в 3D принтерах, экструдерах и небольших ЧПУ станках.
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Двадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 20-GT2-6. Диаметр отверстия под вал – 5мм, ширина зуба 6 мм, шаг 2 мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Материал - алюминий.
Прецизионная линейная направляющая с подшипниковой, высокоуглеродистой, легированной стали с покрытием устойчивым к коррозии и индуктивной закалкой верхнего слоя. Материал - сталь С45 или СК55. Твердость поверхности вала - HRC 60-64. Длина 1 метр, диаметр 8 мм
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
79 грн
