112 грн
Отзывы (34)
Шилд для управления тремя шаговыми двигателями для построения 3Д принтера или CNC-станка. Схожа с RAMPS под плату Arduino Nano и без поддержки ЖК экрана. В качестве управления шаговиками имеет три разъема для подключения драйверов шаговых двигателей A4988 (приобретаются отдельно). В Ардуино рекомендуем прошивать прошивку GRPL.
Примечание: При установке A4988 модуля нужно соблюдать осторожность. При неправильной установке драйвер и контроллер выходят из строя!
ЧПУ шилд v4.0 оснащен контактами для подключения концевых датчиков и аварийных кнопок остановки процесса целиком или отдельной оси, кнопки паузы, продолжения, возвращения на исходную позицию, включения подачи охлаждения:
В шилді є помилка. Джампера, які керують кроком підтягнуті до GND, а мають бути до VCC. Я фіксив за цим мануалом https://www.instructables.com/Fix-Cloned-Arduino-NANO-CNC-Shield/
Я вам потом отпишусь, по факту... Никто не против? А то тут мне птичка на окно крапнула, что статьи на даную тему могут быть полезны некоторым неофитам (наверное только таким неофитам как я, но тем не менее)...
Дополнение к нюансам использования.
Если хотите использовать концевые выключатели для оси Z и GRBL (у меня v1.1) - c ходу не получится.
На шилде Z+ и Z- подключены к D11 ардуины, а GRBL по умолчанию использует D12 (так как VARIABLE_SPINDLE включена и D11 используется для управления шпинделем).
Решение - в config.h закомментировать строку #define VARIABLE_SPINDLE.
В моем случае никакого управления шпинделем нет, соотв. я так и сделал.
Опять же - хардовое решение - подключать коцевики оси Z к D12 (вывод на шилде рядом с выводами для коцевиков)
Заработал с первого раза, перед запуском перечитал все.
Рекомендую перед покупкой ознакомиться с процессом доработки
https://3dtoday.ru/blogs/nick762/modification-of-the-schild-cnc-nano/
Но помимо этого мне пришлось перерезать дублирующие дорожки (к делителям шага) ещё и сверху платы...
Добрый день Дмитрий, прошил прошивкой Grbl 0.9j по данной ссылке
с правильно настроенными пинами (https://www.dropbox.com/s/fxh2nbjt8rfsytc/grbl_nano.zip)., никакой реакции, не подскажете в чем может быть дело. Перемычек дробления шага вообще не устанавливал.
Подключил шаговый двигатели через лрайвер 8825. При включении GRBL двигатели шипят но крутиться не хотят. Прошивку заливал специально для NANO по приведенной здесь ссылке
Речь идет о контактах перемычек микрошага. Обычными перемычками установить микрошаг не получится. Следует спаять необходимые для вашего микрошага пины и подпаять их к +5.
Вот так, как на этом фото, следует спаять для микрошага 1/16: https://cdn.thingiverse.com/renders/0b/84/b0/05/3e/d7f8e1e8c1cac2e55220af72c668de53_preview_featured.jpg
Отличный шилд для минималистичных проектов. Кому надо использовать его с GRBL прошивкой, вот пожалуйста, архив с доработанной GRBL https://www.dropbox.com/s/fxh2nbjt8rfsytc/grbl_nano.zip?dl=0
От официальной версии GRBL 0.9 отличается добавленным файлом распиновки для Arduino Nano и соответствующим дополнением в config. У меня все прошилось и правильно работает. Рекомендую.
Пишу после безсонной ночи. К утру удалось победить, правда с потерями... Драйверы А4988 из коробки не подходят, а есть их просто вставить в шилди да включить - появится магическое облачко белого дыма. Виной тому - бага(задумка) на шилде перепутаны пины Direction и Step у всех драйверов! Вот подтвержение моих слов: https://www.youtube.com/watch?v=ZX3t-2s3XUo
Лекарство:
Скачать исходники GRBL v1.1 (https://github.com/gnea/grbl/releases) zip файл
Поставить в Arduino IDE как либу
Подправить исходник cpu_map.h: поменять пины на директивах X_STEP_BIT и X_DIRECTION_BIT ну и по всем осям, собрать и залить.
После проведенных манипуляций можно втыкать драйвера прямо в слоты на шилде.
И еще, шилд идет без перемычек (хотя на картинке они есть и необходимы)
А вот Алексей решил проблему программным способом. Это, как мне кажется, проще. Хотелось бы дополнить.
GRBL официально поддерживает Arduino Uno и Arduino Mega 2560
Для Nano редактировать нужно файл: cpu_map_atmega328p именно так, как и указал Алексей.
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 JK42HS40-1704 , ток на обмотку 1.7А. Как правило используется в 3D принтерах, экструдерах и небольших ЧПУ станках.
Двадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 20-GT2-6. Диаметр отверстия под вал – 5мм, ширина зуба 6 мм, шаг 2 мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Материал - алюминий.
Набор перемычек для макетирования папа-папа, мама-мама, мама-папа для макетирования. Общее количество 120шт. Длина 100мм.
105 грн
